[DÚVIDA] - A/C NÃO GELA COM CARRO NO TRÂNSITO. O QUE FAZER?
- Registrado em: Quarta-feira 17 2010f Março 2010 01:21:16 PM
Esou precisando da ajuda dos companheiros.
O Ar condicionado do meu corsa 99 automático está apresentando um defeito que quatro oficinas especializadas não conseguiram resolver.
Já foram trocados um condensador, três filtros, três evaporadores e um compressor, e o defeito permanece.
O carro , ao ser ligado frio, refrigera normalmente ( parado ou em movimento) chegando a 9º na saida dos difusores.
Após o carro aquecer, sob sol forte e com o carro parado ou no anda e para dos congestionamentos, o sistema deixa de refrigerar, com a temperatura que sai dos difusores chegando a 20 graus.
O que mais pode ser feito?
Desde já agradeço alguma solução.
Cara,
Verei seu caso.....
Estou no litoral e quando chegar em casa, já pesquisarei.
Estamos organizando esta seção, logo teremos tudo pronto.
Atenciosamente,
Sousaman
Verei seu caso.....
Atenciosamente,
Sousaman
Obrigado pela atenção.
Vou aguardar.
Só gostaria de corrigir o título do tópico.
Não é com o carro em movimento que o ar não funciona, é ao contrário,.
Com o carro parado ou no anda e para de engarrafamento é que ele perde o rendimento do ar.
Além de tudo o que foi trocado já dito, também foram trocadas a valvula de expansão e uma mangueira, sem nenhum resultado.
Vou aguardar.
Cara,
Vamos começar a chutar a bola para ver se ela entra no gol.....risis
Vc fala que o A/C perde rendimento quando está no sol a pino, em grandes congestionamentos ou quando o carro "aquece" como se estivesse saindo de casa e indo pro trabalho, correto?
E que andando o carro "resfria" caindo gradativamente a temperatura quando anda, correto?
Será que as aletas que "misturam" o ar quente com o ar frio não estão funcionando correntamente? Digo aquele botão da esquerda do painel central.
Acho que o botão que aciona o ar quente não está fechando a passagem do ar quente corretamente, logo o radiador interno aquece como o sistema de arrefecimento do carro e o sistema transfere esse calor para dentro do habitáculo.
Você já checou isso?
Acho que pode ser um começo, pois já trocou algumas peças importantes no sistema.
Veja este caso: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=526995#526995
Não posso falar da carga do A/C, acredito que esteja carregada, mas não custa perguntar tb.
Agora é com vc, a bola está nos seus pés.
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
- Ano de fabricação: 2007
pedreir, tudo bem? Sou do RJ tb, moro na Taquara-Jpa. O meu classic tb acontece a mesma coisa, andando, o ar gela uma maravilha, mas pegou engarrafamento ou ficou parado um longo período, já era, o ar cai muito mais muito mesmo o rendimento. Outro dia, durante um engarrafamento, o compressor chegou a desligar!!!!
Meu primo, que é taxista e tem um classic tb, chegou a levar o carro para fazer uma verificação no sistema e foi informado que esse problema é normal do corsa!!!!!
Criei um tópico, dá uma olhada:
Bem, vou passar algumas informações q recebi aqui no forum e outras q achei na net:
1) Compressor argentino, marca Zexel, segundo informações ele É o problema.
Solução: troca $$$$$$$$
2) Carga de gás acima da quantidade prevista no manual.
Solução: Verificar se está com excesso e retirar a quantidade necessária.
3) Essa eu tô querendo fazer pra ver se dá certo: Trocar a ventuinha original que fica na frente do condensador por uma maior - universal de 12" ou 14" se der, mas não tenho certeza se vai dar certo.
E isso aí, se vc achar a solução para esse problema, me informa, por favor.
E-mail: lpcfla@gmail.com
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
Leandro
Que o problema possa ser comum nos Corsa, até acredito que possa ser.
Mas que seja normal, em um sistema original, instalado pela fábrica,não acredito.
Até porque, no meu caso, já andei em outro Corsa 1.6 do mesmo ano (99) de um amigo, e o ar, mesmo no transito pesado não perdeu rendimento.
No meu caso, não tenho o compressor argentimo ou os "made in china" da Royce.
O meu compressor é um Harrisson/delphi original.
A carga de gás está normal.
Não acho que a troca da ventoinha possa resolver o problema, já que o seu tamanho é o da fábrica. O que pode acontecer é ela não estar produzindo o número de rotações desejada.
No meu caso já testei e está normal também.
Continuo tentando achar a origem do problema. O carro está em mais uma oficina especializada.
Soube através de um amigo de uma oficina autorizada, que outro Corsa apresentou problema semelhante e , naquele caso, tinha a haver com o sistema de arrefecimento que, embora não fizesse o carro ferver, estava semi obstruido, e não produzia a troca de calor necessária com o condensador do ar.
Também não é o meu caso.
Se conseguir solução, posto aqui.
Maninho, com o AC ligado e o carro parado no momento que vc sente que ele não tá legal vc faça o seguinte, abra o capo, localize a bobina que alimenta as velas. Debaixo dela existe um sensor que é o de temperatura do motor. Vc vai rancar o plug dele.
Você vai perceber que:
-1 luz vai ligar no painel do seu carro da injeção (erro de sinal aberto do sensor de temperatura)
-o chamado 2º estágio de ventilação vai ligar (velocidade total das 2 ventuinhas).
Verifique se a temperatura volta a descer e poste resultados para agente continuar....
Abração
Abração
Leonardo
Como disse, o carro está novamente na oficina.
Mas não custa nada tentar.
Vou lá hoje a tarde e simular as condições em que o ar perde o rendimento e retirar o plug como você sugere, embora a perda de rendimento do ar não esteja associada a um aumento exagerado da temperatura do motor, que fica entre 95 e 100 graus ( a não ser que o marcador não esteja apresentando a marcação correta).
Vamosver...
Vamosver...
- 11053 Exibições
Última mensagem por ju40n
- 3253 Exibições
- 4131 Exibições
Última mensagem por Gabriel Damazio
- 6298 Exibições
- 8590 Exibições
- 5791 Exibições
- 5797 Exibições
- 3416 Exibições
- 6358 Exibições
- 2628 Exibições
Última mensagem por andre_cerberus
