Boa tarde, existe um problema crônico que se apresenta na linha GM com atuador hidráulico por conta da conexão do atuador hidráulico original.
Seguinte, quando o mecânico desconecta a serpentina metálica que conecta um lado ao atuador hidráulico e o outro no flexível do cilindro mestre, existe a possibildade do oring de conexão se soltar e ficar dentro da tubulação. Caso o mecânico nunca tenha pego o caso, não vai se atentar nesta situação e irá repor um novo atuador hidráulico, deixando o oring obstruindo a passagem do óleo.
Nesses caso, geralmente o atuador hidráulico estoura logo na sangria do veículo, não acho que este caso seja o teu, pois seu veículo dura um tempo com os atuadores. Mas obstrução de sistema ou platô duro para acionar com as molas membranas danificadas podem estar fazendo seu atuador exercer mais esforço do que o correto, aí ele estoura. Procure realizar uma limpeza geral no sistema hidráulico do veículo e se ainda sim o problema persistir, pode realizar o teste do platô na prensa.
[DÚVIDA] - Atuador de embreagem. Pq dura tão pouco?
- Registrado em: Sexta-feira 03 2017f Fevereiro 2017 12:52:03 PM
- RafaelSouza
- Registrado em: Quarta-feira 13 2022f Abril 2022 09:13:08 AM
Re: atuador de embreagem
Bom dia Marcelo
Estou exatamente com o mesmo problema, vc conseguiu solucionar ?
se sim o que era que estava ocasionando o dano no atuador ?
obrigado
obrigado
- 3246 Exibições
Última mensagem por Edsilva99
- 4757 Exibições
- 18704 Exibições
- 4427 Exibições
- 5839 Exibições
- 6807 Exibições
- 5102 Exibições
- 6694 Exibições
- 14486 Exibições
- 12048 Exibições
