olha, não sei se é o caso, mas rolamentos novos como o do colar de embreagem, eles tem uma lubrificação que inicialmente "segura" um pouco o rolamento. Pelo descrito, parece que ao pressionar a embreagem, quando há o afastamento do colar em relação ao platô, ele deve pegar um pouco nos dentes e fazer este barulho (lembrando que rolamento novo ainda um pouco preso).
Quero deixar claro que não tenho certeza desta informação, mas pensando de forma lógica é o que parece ser já que entre as peças é metal contra metal sem nenhum atenuador como um revestimento de teflon por exemplo. Teria de ouvir o barulho para ter certeza.
[DÚVIDA] - Chiado em baixas rotações - Será embreagem?
- Registrado em: Quinta-feira 16 2010f Setembro 2010 05:15:05 PM
Eis que o problema foi solucionado...
Após um papo franco com o mecânico que mexeu em meu carro, acordamos de experimentar substituir todo o conjunto de embreagem por um Sachs Ref. 6515 (o que estava apresentando ruídos era Luk), eis que após isso o chiado que eu tanto reclamei desapareceu.
A diferença percebida entre as embreagens da Luk e da Sachs foi o diâmetro do disco, pois o Sachs é de 180mm, já o Luk era um pouco maior. Não cheguei a ver a Ref. da embreagem da Luk para constatar se a mesma é própria para uso no Classic 08.
Mas fica a dica aí pro pessoal, observar bem antes de fazer a troca da embreagem qual que será colocada, para evitar dores de cabeça e gastos desnecessários, pois ao levar o carro em outro mecânico para avaliação do problema, chegaram a sugerir a troca do câmbio, pois aí "tudo estaria resolvido"...
Bom, é isso galera. Obrigado a todos que de alguma maneira ajudaram.
- Registrado em: Segunda-feira 12 2017f Junho 2017 07:18:30 PM
- Ano de fabricação: 2012
Re: [DÚVIDA] - Chiado em baixas rotações - Será embreagem?
Amigo como é esse chiado que seu corsa tinha pois o meu tem um tipo de um chiado em baixa rotacao assim que eu engato as marchas, parece um assovio um ronco grosso, ja levei em varios mecanicos de cambios e todos disseram que é normal, mais esse barulho me irrita profundamente, ja vi esse barulho em outros corsas mais bem mais baixo do que o meu, sera que da pra vc me explicar direitinho pra mim ir no mecanico e explicar pra ele qualquer coisa me adiciona no whatsapp 11 9 47560032 desde ja agradeco
pela idade do tópico é difícil ter uma resposta do autor....
ai q ta, vc tem q saber se é embreagem ou cambio.....se for embreagem ao pressiona-la mesmo sem engatar o ruído deve começar....
se for engatado e movimento, ai amplia as possíveis causas....
Eu acredito que nao seje cambio pois ja levei em tres mecanicos e todos disseram que é o ruido normal das engrenagens, só que percebo que o meu esta muito alto
- 5843 Exibições
- 4430 Exibições
- 5104 Exibições
- 6810 Exibições
- 4362 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
- 6695 Exibições
- 10123 Exibições
- 14496 Exibições
- 5362 Exibições
- 5164 Exibições
