[DÚVIDA] - Direção estalando quando esterça. O que será?
- Bruno Brentar
- Registrado em: Quinta-feira 08 2010f Julho 2010 01:54:40 PM
Olá pessoal,
hoje recebi uma possível má notícia a respeito do meu Corsinha. Meu mecânico trocou o Kit do comando de válvulas e levou o carro para andar um pouco. Depois me perguntou se eu nunca notei um barulho quando viro o volante totalmente com o carro parado, eu disse que sim, e perguntei se não seria a caixa de direção que ele mesmo revisou recentemente. Ele disse que não, mas que levantaria o carro amanhã pra ver as longarinas, pois poderia ter alguma trinca em uma delas, ocasionando esse barulho na direção.
Lendo e ouvindo opiniões, vi que longarina rachada ou trincada é coisa grave e que meio que condena o carro. A solução dependendo do caso seria uma solda MIG MAG. O que me deixa muito chateado é que de novembro do ano passado pra cá eu fiz muita coisa no meu carro, troquei suspensão, freios, várias peças do motor, troquei pneus, alinhei, balanciei semena passada, ou seja, o carro está muito filé!!! Mas isso da longarina me derrubou hoje, só vou saber mesmo amanhã olhando o carro com ele. To muito chateado...
Alguém aqui já teve esse problema? Li muito aqui no fórum usando a ferramente de busca, mas ainda fiquei em dúvida quanto a gravidade do problema.
Obrigado e abs!
Obrigado e abs!
Corsa Wagon GLS 1.6 8v.
Se for longarina com a solda bem feita vc resolve o problema.
Tem outras coisas que também fazem esse barulho, tipo as molas quando não estão bem encaixadas na troca dos amortecedores, convém pedir uma segunda opinião caso ele não detecte nada na longarina.
Boa sorte.
Boa sorte.
Cara,
Veja este tópico: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=22268
Pode ser somente o rolamento da coluna de direção.
- Bruno Brentar
lulaf,
creio não ser molas pois fiz a troca de todos os itens da suspensão recentemente, além de voltar na oficina para um reaperto de peças e outros ajustes pós troca. De qualquer forma vou pedir pro mecânico dar mais uma olhada! Vlw pela dica!!!
susaman,
eu cheguei a ler este tópico, mas vou ler novamente com mais atenção! O engraçado é que minha direção está ótima, sem folga ou trepidação, a única coisa é esse estalo "seco" no final do curso do volante! No mais tudo muito macio e confortável...
susaman,
Cara, então faz o seguinte, levanta o carro no macaco e veja se ainda assim faz o estalo, se sim, pede pra algume virar o volante até fazer o barulho enquanto você dá uma olhada por baixo do carro, de repente você mesmo descobre de onde tá vindo e quem sabe não é algo simples, que possa ser resolvido em casa sem gastar dindin com ninguém.
Cara,
Força o volante para cima e pra baixo e veja se tem folga.
Quando chega no final e dá estalo é sinal de caixa com folga.
Veja lá!
Veja lá!
- Bruno Brentar
Então colegas,
cheguei do mecânico agora e fizemos alguns testes lá. A principio tudo ok quanto a folgas no volante ou caixa de direção, ou seja, nada com esses itens. Como estavamos sem tempo agora, vimos meio que rápido, então segunda com mais atenção e tempo vamos levantar o carro pra trocar bomba e óleo, óleo e filtro e aproveitar pra dar uma checada geral nas longarinas, suspensão e direção. Citei as opiniões que recebi aqui, e ele disse que faria todo o sentido se meu volante estivesse com folga, mas mesmo assim vamos conferir tudo!
Pelo menos hoje ele me disse que se for longarina, deve ser algo pequeno e que uma solda muito bem feita resolveria o problema. Mas só vendo pra saber...
Segunda eu vou acompanhar o check up, fotografar e postar as possíveis causas e soluções aqui na comunidade!
Obrigado mais uma vez!
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Blz Bruno,só faz mais um teste, sente no banco do passageiro e force com o pé a lata do carro um pouco acima do tapete e gire toda a direção com o carro no chão mesmo, se vc sentir um estalo no pé, pode ser um rachadura nos pontos de fixação da caixa de direção, muito comum nas nossas viaturas 1.6 com direção hidraulica, funilaria resolve fácil.
(ÁLBUM DE FOTOS) http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=62243
Senhores,
O meu tem um estalo que não descubro aonde é e acho que o Binato deu uma bela dica.
Se tivermos aqui mais alguma opinião, vou lá cutucar o vespeiro.....risis
Vamos em frente!
Vamos em frente!
- Bruno Brentar
- 4448 Exibições
- 4589 Exibições
- 4553 Exibições
- 2027 Exibições
Última mensagem por Juliu Cesar
- 2753 Exibições
- 3241 Exibições
- 3158 Exibições
- 5432 Exibições
- 4762 Exibições
- 4368 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
