Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
pois É MARCELO parti direto pra caixa!!
pelo menos o mecanico aqui de curitiba aconselho só poderia ser isso!!
realmente o barulho paro,só que menos de 1 semana volto o barulho, só que agora com o carro rodando parado não faz!!! to desanimado gastei o olho da cara e não fico bom !!
Ainda é de ferrar heim Simão neto, gastar uma grana pesada e ainda continuar com o problema ninguém merece.
Vi o vídeo que o rafael orsato, postou, com a embreagem do Omega, só pode ser essa alavanca que aciona a embreagem, já que eu e e mais vários colegas trocaram todo o kit de embreagem e continua o barulho.
Vendo isso só fico mais puto, rs, custava o mecanico na hora de trocar o kit de embreagem dar uma atenção as demais peças que poderiam estar ruins?! É demais viu.
Qual a marca da embreagem que vocês estão colocando? No meu classic 2008 troquei a embreagem e num primeiro momento o mecânico colocou um kit da Luk, porém, o disco era um pouco maior do que estava instalado originalmente. Devido a muitos barulhos na embreagem, voltei ao mecânico e acordamos em colocar um kit da sachs ref. 6515, é o que estava antes, e a embreagem ficou um seda.
Bom galera!!!!
como comentei á alguns dias e discutimos SOBRE O PROBLEMA MARCELO!!
o barulho continua,mais esta semana descobri que o mecanico é um porco me passo pra tras!!
como comentei fiz a (caixa de cambio) descobri que o problema era só a alavanca que aciona a embreagem COMO NO VIDEO, NÃO A CAIXA DE CAMBIO como só burro em parte mecanica paguei por uma coisa que nem tinha problema, e tomei prezú por que ate minha caixa de cambio original que nem tinha nada foi trocada por uma ruim!!! uma dor de cabeça danada que estou tentando resolver agora de outras formas..
GALERA CUIDADO COM MECANICOS AINDA MAIS O LEIGOS EM MECANICA
Simão neto escreveu:Bom galera!!!!
ABRAÇO
Que zica Simão neto, sempre tem espertão pra tirar um troco nessas horas! O negócio é ficar esperto mesmo, sorte ai na reslução do problema, vou ver se consigo trocar a alavanda da embreagem, dando certo ou errado posto aqui p/ todos.
