Boa noite meus amigos,
Primeiramente quero me apresentar ao grupo, tenho um Corsa 99 GL com câmbio automático.
Eu precisei mexer no motor pois ele já estava queimando um pouco de óleo e nessa ocasião já aproveitei para colocar um cabeçote do motor 1.4 econoflex para ficar mais taxado e poder usar álcool. A parte mecânica já está toda pronta e em perfeito funcionamento porém agora preciso fazer ajustes no módulo do motor para que ele reconheça o álcool e possa funcionar direitinho.
Eu comprei um módulo TZ do classic a álcool e coloquei no lugar e o motor funcionou perfeitamente, porém o câmbio automático não o reconhece e fica em modo emergência piscando a luzinha de aviso o que não acontece quando eu coloco o módulo original. Portanto o módulo a álcool não tem a devida comunicação com o módulo do câmbio automático. Assim pergunto, eu precisaria fazer um remap no chip do próprio módulo a gasolina para aceitar o álcool mas sem perder a configuração do câmbio automático, alguém conhece ou indica algum profissional que faça esse tipo de serviço pois não basta pegar o programa do álcool e jogar ali dentro que não vai funcionar devido ao câmbio. Detalhe, eu coloquei aeprom do módulo a álcool no módulo original a gasolina e o comportamento do motor foi exatamente o mesmo que o módulo a álcool ele funcionou perfeitamente porém mesmo sendo um módulo original com a eprom do álcool não reconhece o câmbio.
Outra dúvida é eu também possuo um câmbio manual completo do prisma 1.4. porém o câmbio do prisma utiliza sensor de velocidade no lugar do Cabo de aço do antigo modelo. Eu consigo adaptar o cabo de aço no câmbio novo para o velocímetro que é via cabo funcionar corretamente?
Desculpem o longo texto mas tentei explicar da melhor forma possível os problemas e tentarmos chegar em uma solução juntos já tenho muita informação desse carro que podemos compartilhar.
[PROJETO] - Corsa automático a álcool. Como executar sem erros?
- Registrado em: Terça-feira 25 2025f Fevereiro 2025 09:10:07 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI
Re: [PROJETO] - Corsa automático a álcool
fazer a adaptação no cambio vc consegue pra funcionar c sensor ou cambio
mas o negocio seria remapear seu modulo mesmo, nesses tempos nao sei onde ainda pode encontrar um profissional qualificado pra tal, pois os carros ja vem tudo flex
vc pode fazer adaptações mecânicas para melhorar esta questão da conversão....
Uma dúvida, no câmbio manual que utiliza sensor de velocidade, daria para adaptar o cabo de aço do sistema antigo do velocímetro?
Senhores,
Pra executar esse transformação, temos um vídeo que explica perfeitamente essa operação:
https://youtu.be/W2wz_FUvP10?si=7nNz057N1bP0d92A
Divirtam-se.Heitorpc escreveu: Segunda-feira 03 2025f Março 2025 08:17:18 PM Uma dúvida, no câmbio manual que utiliza sensor de velocidade, daria para adaptar o cabo de aço do sistema antigo do velocímetro?
- 3445 Exibições
Última mensagem por Gord1989
- 4357 Exibições
Última mensagem por SERGIO ESPINDOLA
- 1430 Exibições
- 7908 Exibições
- 3695 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 35 Respostas
- 31544 Exibições
- 8583 Exibições
- 3475 Exibições
Última mensagem por Jose leonardo
- 11005 Exibições
- 22 Respostas
- 27938 Exibições
Última mensagem por Cleitonjr.adm
