[DÚVIDA] - Desembaçador traseiro não funciona
- Registrado em: Quinta-feira 05 2025f Junho 2025 07:37:05 PM
- Ano de fabricação: 2004
Boa noite a todos, estou com um problema no meu corsa sedan classic 2004, pois não funciona o desembaçador traseiro, ele simplesmente não liga, testei ele é chega corrente 11.80, porem ele não funciona por nada, já testei relé, fusível, e não achei nada, preciso dele em dias de chuva.
Por favor me ajudem
Por favor me ajudem
Re: [DÚVIDA] - Desembaçador traseiro não funciona
se chega tensão la qnd vc liga, as trilhas do vidro devem estar rompidas, acontece muito fácil, ate numa retirada de insulfilm pode acontecer
Então o correto é trocar o vidro traseiro?
sim, mas existe uma tinta condutiva q promete resolver, desde q se saiba onde esta rompido, coisa difícil de ver
mas teste c o seu multímetro em continuidade ou resistência, entre os terminais do vidro traseiro, se der continuidade entre um lado e outro, desligado os fios, alguma trilha ainda conduz
Eu testei em continuidade e apitou, dando a entender que tem trilha boa, porém agora a tensão até com o carro ligado, não chega a 10v fica 9.45v, agora já não sei mais hahaha vou rancar tudo e colocar novo aaa hahahahSemControle escreveu: Domingo 08 2025f Junho 2025 10:05:47 PM sim, mas existe uma tinta condutiva q promete resolver, desde q se saiba onde esta rompido, coisa difícil de ver
basta uma trilha ok pra dar continuidade, so c o vidro bem embaçado e ligando pra ver quais trilhas estão ok
- 5101 Exibições
- 10597 Exibições
- 16145 Exibições
- 4004 Exibições
- 5324 Exibições
- 3112 Exibições
- 3154 Exibições
- 3797 Exibições
- 4709 Exibições
- 9486 Exibições
