Estou com ideia de colocar um sistema para facilitar o uso no dia dia, já que ficar abrindo a porta pela chave em dias de chuva ou a noite é uma tarefa complicada.
O plano A é instalar um alarme apenas para usar o controle remoto, mantendo assim o sistema de antifurto original do veiculo.
O plano B é instalar um alarme completo, mas aproveitando o módulo de subida dos vidros original, sirene e sensores, ou seja, modificando o mínimo possível da elétrica original do veiculo.
Alguém já tentou algo parecido pra com isso para compartilhar o passo passo aqui?
Ou sabe de algum alarme compatível com o plano B
Qualquer ajuda é bem vinda, desde já obrigado!
[DÚVIDA] - Instalação alarme no corsa GSI 1995
- Registrado em: Quarta-feira 08 2024f Maio 2024 08:52:14 AM
- Ano de fabricação: 1995
Re: [DÚVIDA] - Instalação alarme no corsa GSI 1995
olha, fazer o mínimo de mudanças, apenas se for vc mesmo a fazer, mas ai tem q conhecer bem tanto o sistema original como o q vai estar instalando, e torcer pela compatibilidade de tudo
qq loja dessas de acessórios q chegar de imediato a solução é passar o alicate em todo sistema original pra por um novo completo, é muito mais fácil e rápido pro pessoal q ganhar pelo fluxo de trabalho
mas se vc quer algo apenas pra ter o controle, travar e destravar as portas, no mínimo do mínimo vc vai precisar de um alarme, modulo de travas e as travas, vai ter q configurar no caso este alarme pra trabalhar com os sensores ultra som desligados, nao vai precisar ligar em setas, sirene nem nada, nao é algo de outro mundo nao, e desta forma vc pode deixar totalmente independente do restante da elétrica do carro, pode ser o menos invasivo a ser feito
Eu consegui o diagrama elétrico do carro no Scribd(deixo aqui minha recomendação para usar essa ferramenta), no sistema original do veiculo não é possível fazer o acionamento automático dos vidros através do alarme, pelo menos não sem fazer muita gambiarra, e como a ideia é deixar o mais original possível já descartei a ideia, vou apenas instalar um alarme para usar o controle remoto para abrir e fechar o carro. A duvida que fica é se vai acionar o alarme original do carro, já que o contato da chave tem que ficar ligado para acionar o mesmo. Assim que instalar eu volto aqui e conto se funcionou.SemControle escreveu: Sábado 21 2025f Junho 2025 05:20:04 AM olha, fazer o mínimo de mudanças, apenas se for vc mesmo a fazer, mas ai tem q conhecer bem tanto o sistema original como o q vai estar instalando, e torcer pela compatibilidade de tudo
- 17195 Exibições
- 3377 Exibições
Última mensagem por Marcio Luis Alves
- 35070 Exibições
- 4950 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 4690 Exibições
- 9801 Exibições
- 7692 Exibições
- 9316 Exibições
- 10072 Exibições
- 8741 Exibições
