[DÚVIDA] - Luz de leitura traseira - Novo corsa
- Registrado em: Terça-feira 16 2007f Janeiro 2007 07:17:39 PM
[color=white] Boa noite a todos! Tenho um corsa Sedan modelo novo 4 portas. A dúvida é a seguinte: na parte de tras do carro existe um local para colocar aquela luz de leitura. Achei o conjunto inteiro aqui no Rio, na Palmert em São Cristovão. Já desmotei o acabamento e só consegui ver o rabicho da antena de teto, o da luz de leitura eu não achei! Será que isso é padrão de fábrica ou vou ter que retirar a forração do teto para puxar um rabicho?
Abraços a todos! [/color]
- Registrado em: Sábado 22 2008f Novembro 2008 06:32:36 PM
saudações
pessoal preciso da ajuda de vcs....
sobrou uma graninha para investir no meu querido, coloquei um brake light e agora quero colocar a luz de leitura traseira. encontrei na própira gm por R$ 44,00...
meu corsa não tem o chicote pronto lá atras, de acordo com o eletricista da gm, tem que puxar um fio da luz de leitura da frente. perguntei quanto ficaria a instalação e ele me passou R$ 137,00 (+ - 2 horas (cada hora mão de obra R$ 68,50))... achei um absurdo, ainda mais que o cara parecia não conhecer o carro, logo iria demorar mais que duas horas para fazer o serviço...
alguém aí já colocou essa luz na raça? se sim, precisou tirar o forro? qual o grau de dificuldade? como tirar o forro?
vlw !!!
vlw !!!
até que estou gostando do Corsa SS, porém revoltado com a GM por ter depenado o carro...
- acarlosmonteiro
- Registrado em: Quarta-feira 06 2007f Junho 2007 09:05:12 PM
Ola pessoal,
Eu já instalei luz de leitura traseira em dois corsas. Nos dois casos, não foi preciso retirar o forro, basta usar um passador de fio, que é usado por eletricistas (não de automoveis) para passar fios em conduites dentro de paredes. Eu tenho um que é uma fita de aço e outro de nylon. Basta retirar a luz de leitura dianteira, colocar o passa fio no furo do forro e ir "empurrando" com cuidado ate sair no furo da luz traseira. Tmbém pode inverter: colocar na traseira e sair na frente ( não pensem em bobagens!!! ).Depois amarre dois fios para ligações eletricas (cores diferentes) no passa-fio e puxe de volta até os dois fios sairem no outro furo.
Ai basta conectar os fios no fios da luz dianteira e colocar terminais nas outras pontas para conectar na luz trazeira. Fiz isto em uma Wagon 2001 que tive e agora no meu Sedan 2003.
Espero ter ajudado. Qualquer duvida entrem em contato.
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
- Marcílio Cardoso
- Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
fala povo....
então... coloquei a lanterna, quando instalei não tinha uma camera disponível, então passo com a instalação feita...
1 - Coloquei uma ponta da extensão na lanterna dianteria
2 - Tentei fazer com o passa fio sem tirar nada, mas não rolou. Então tirei tudo que é ligado ao forro (circulo), puxei o forro com cuidado somente o necessário para guiar o passa fio e passei o fio junto com a fiação da antena até a lateral e depois junto com a fiação que vai para a traseira
3 - Fiz a ligação e pronto
ps. a lanterna traseira tem três posições (desligado, ligado direto e quando abre as portas), a instalação desse jeito perde-se uma dessas, escolhi perder a que fica ligado direto. Porém quando acendo a lanterna da frente (na chave do farol) a de trás também acende, ficou do jeito que eu queria.
ps2. Peças: 90356926 - lanterna c/ lâmpada (R$ 37,54) 90431450 - moldura (R$ 9,50) Loja: Accioly
Instalação R$ 5,00
abraços...
Instalação R$ 5,00
abraços...
- Marco Túlio
- Marco Túlio
- 6220 Exibições
- 5429 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 10069 Exibições
- 3445 Exibições
Última mensagem por LMM1973
- 7691 Exibições
- 2736 Exibições
- 4364 Exibições
- 764 Exibições
- 4357 Exibições
Última mensagem por SERGIO ESPINDOLA
- 3234 Exibições
