[DÚVIDA] - Trava eletrica porta motorista dando zica agora.
Jr2013
Registrado em: Domingo 03 2013f Março 2013 10:51:47 PM
Mensagem por Jr2013 »
As vezes qdo ativo o alarme, ou qdo ligo a partida do motor, a trava eletrica da porta do motorista nao trava, é so ela que fica enroscada, parece que vai abaixar o pino, mas depois volta.
As demais funcionam normal (sao 4 portas)
Sera que é so problema de lubrificaçao ou sera que devo trocar a trava da porta?
Eduardo Lirani
Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 11:55:28 AM
Mensagem por Eduardo Lirani »
Pode ser lubrificação ou até mesmo, problema no posicionamento.
Só abrindo a porta e analizando o funcionamento da trava para descobrir.
Pode ser problema no motor da trava, ela está perdendo a força, com isso ela não consegue travar a maçaneta.
Abraços,
Farleytufao
Registrado em: Quarta-feira 19 2012f Dezembro 2012 02:40:47 PM
Mensagem por Farleytufao »
Eduardo Lirani escreveu:Pode ser lubrificação ou até mesmo, problema no posicionamento.
Abraços,
Justamente.. uma das causas que acontecem com maior frequência pelo que vejo o instalador aqui em baixo é justamente o motor da trava ficando fraco, ai tem que trocar.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Se a trava é original, embutida na tranca, tem como abrir a peça e lubrificar/trocar o motorzinho. Compensa muito mais arrumar do que adaptar uma trava genérica.
Farleytufao
José Leal, tem razao, é legal manter a originalidade do que colocar paralelas, mas tem algumas travas originais que tem muito pouco torque e estragam com muita frequência, e por isso colocam umas paralelas com torque maior.
