[DÚVIDA] - Troquei o Painel do Carro e ele não funciona. O q fazer?
Re: [DÚVIDA] - Troquei o Painel do Carro e ele não funciona. O q fazer?
Carloslpps escreveu:
SemControle escreveu:
Carloslpps escreveu: Boa noite, então terei de voltar com a caixa de marcha antiga "cabo" , e instalar um sensor de 16 pulsos, de outro carro correto ?
Abraço !
veja em casa de painéis...pensando bem acho q viajei na ideia da injeção.....pense, se os caras colocam o painel novo igual ao seu na caixa antiga, colocando o sensor de pulso e funciona mesmo c a injecao antiga, deve haver alguma forma sim do seu conjunto funcionar....as vezes pode ser q apenas o sensor nessa sua caixa e a ligacao correta resolva....
Ok, quanto as ligações do sensor eu tentei inverte-las mas, não funcionou pois o painel era um com serial KB, que só funcionava combustível marcando para mais, comprei esse outro com serial KA, tudo funciona com excessão ao velocímetro.
Sera que o sensor da caixa pode ter pifado ? Pois li vários posts onde descobri que ele é um sensor de tipo HALL, terminal de tres pinos onde um é aterramento. Duvidas tbm se o sinal é negativo ou positivo.
pode ter danificado sim, nada esta descartado.....
por isso é bom procurar uma casa de painéis, eles tem como estar testando cada parte e já podem saber até a receita pra tudo funcionar certinho...
Carloslpps
Registrado em: Segunda-feira 05 2014f Maio 2014 06:43:16 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 2P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Carloslpps »
SemControle escreveu: veja em casa de painéis...pensando bem acho q viajei na ideia da injeção.....pense, se os caras colocam o painel novo igual ao seu na caixa antiga, colocando o sensor de pulso e funciona mesmo c a injecao antiga, deve haver alguma forma sim do seu conjunto funcionar....as vezes pode ser q apenas o sensor nessa sua caixa e a ligacao correta resolva....
Ok obg. pela dica, vou procurar sim
Abraço !!!
PauloVictorNunes
Registrado em: Quinta-feira 18 2021f Novembro 2021 07:07:22 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por PauloVictorNunes »
Deu certo? Estou com o mesmo problema ....
