[DÚVIDA] - Vou ligar farol auxiliar. Aonde está o Positivo?
- milenium02
- Registrado em: Sábado 22 2011f Janeiro 2011 11:31:33 AM
Pessoal estou instalando os faróis de neblina, já puxei os fios dos faróis, próximo passo instalar o relé e botão. Preciso saber aonde pego o positivo da bateria?? O pós-chave e o pós lanterna já achei (conector do rádio), mas o positivo da bateria, puxo da caixa de fusíveis??
seria o certo, até mesmo usando um fuzivel de protecao na caixa, como é trabalhoso instalar um fuzivel la, e ainda teria q respeitar posicao, apenas pegue o positivo na caixa de fuziveis, encontre o positivo antes de entrar na caixa, pra nao pegar um positivo depois de qq fuzivel e sobrecarga-lo...use um fuzivel de protecao
- milenium02
- milenium02
Ok, pra garantir vou pegar um de 40A. Fusível vou usar 15A, pois pela regra 55W x 2 = 110W / 12V = 9.16 ... Teoricamente teria que ser de 9.16A mas vou usar de 15.SemControle escreveu:de acordo com a corrente q precisa nos farois
Por que alguns tutoriais falam em colocar esse fusível entre a bateria e o relé, e outros falam pra coloca entre o relé e os faróis... Qual seria o correto?
- :: GL ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2009f Outubro 2009 02:11:38 PM
- Ano de fabricação: 2007
se não me engano seria entre o rele e os farois.milenium02 escreveu:Ok, pra garantir vou pegar um de 40A. Fusível vou usar 15A, pois pela regra 55W x 2 = 110W / 12V = 9.16 ... Teoricamente teria que ser de 9.16A mas vou usar de 15.SemControle escreveu:de acordo com a corrente q precisa nos farois
correto correto, seria em ambos, vc vai estar trabalhando com positivos do botao pro rele, e da bateria pro rele-farol
a funcao do fuzivel é proteger contra curto circuito, mas como em geral, na eletrica original do carro, os reles ficam na caixa de fuziveis, se usa apenas fuzivel entre o rele e o farol
um rele de 20A da conta tranquilo, alem de ser muito mais em conta q um rele de 40A
- milenium02
Ontem foi segundo dia que fiquei quase 1 hora deitado no assoalho procurando aonde ligar o positivo da bateria... Tem um monte de fios atras da caixa de fusiveis, mas parece que são todos muito finos. Tem um só um pouco mais grosso , mas é da bomba de combustível fico com receio de prejudicar esse item...SemControle escreveu:correto correto, seria em ambos, vc vai estar trabalhando com positivos do botao pro rele, e da bateria pro rele-farol
Fui num eletrecista ele disse pra colocar o relé do lado da bateria... aí sim eu teria um bom positivo... Mas daí eu tava olhando, vou ter que trazer um fio do botão, mas não achei uma passagem pra ele da cabine até o compartimento da bateria, pois esse compartimento é separado do compartimento do motor aonde já tenho um fio passado pra cabine (pela espia do capô)
- 6940 Exibições
- 6654 Exibições
- 1540 Exibições
- 4493 Exibições
- 4341 Exibições
- 3964 Exibições
- 4446 Exibições
- 3254 Exibições
- 4361 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
- 4896 Exibições
Última mensagem por Dionimar
