Esse tópico é um.problrma ao contrario do seu, mas pode ajudar viewtopic.php?t=105503
Abraco,
Luz do Freio de Mão não acende quando puxa a alavanca!
- Wilson
- :: Administrador ::
- weslleysantos
- Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
- Ano de fabricação: 2008
Re: RE: Re: Luz do Freio de Mão não acende quando puxa a alavanca!
Antes da troca do cabo a luz acendia, ela deu problema depois do primeiro mecânico esganar o cabo, não é nível de fluído, a pouco messes fiz o freio da frente e troquei todo o fluido do sistema, agora fiz o de traz, comprei o mesmo fluido da primeira vez (DOT 4 como manda o manual) mecânico fez a sangria, completou o nível, tudo direitinho, ele ainda não olhou o interruptor, tenho que voltar para ele ver.Bange escreveu:Uma pergunta: a luz do freio acendia antes da troca do cabo pelo 1° mecânico?
Eu acho que tanto um como outro podem ajudar a apontar onde está o problema...se for dele, já conserta....caso contrário, vai indicar o outro.
Particularmente eu acho o profissional da ECU, mais completo, por dominar mais a eletrônica e deve também ter conhecimento de todos os sensores e atuadores do carro, não só da ECU.
Assim que resolver coloco a resolução aqui.
- weslleysantos
Dei uma olhada no tópico, ainda não vi o interruptor, vou levar para ver assim que possívelWilson escreveu:Esse tópico é um.problrma ao contrario do seu, mas pode ajudar viewtopic.php?t=105503
Abraco,
- Registrado em: Sábado 07 2025f Junho 2025 11:08:43 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
- Ano de fabricação: 2002
Alguém teve um problema igual o dele e conseguiu solucionar?
provável q seja interruptor, a própria lâmpada do painel ou ainda fiação...valternei.junior escreveu: Sábado 07 2025f Junho 2025 11:19:53 PM Alguém teve um problema igual o dele e conseguiu solucionar?
- 6000 Exibições
- 6665 Exibições
- 8242 Exibições
- 9622 Exibições
Última mensagem por Vinicius Anterio
- 16515 Exibições
- 1876 Exibições
- 3416 Exibições
- 12908 Exibições
- 4672 Exibições
Última mensagem por dieter
- 4355 Exibições
