[FINALIZADO] [VENDO] - Modulo Taramps Ts400 Digital
- Registrado em: Sábado 27 2008f Dezembro 2008 10:53:38 PM
Vendo
Descrição do produto!:
Número de Canais - 4
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 2 OHMS - 400 W RMS (4 X 100W RMS)
Potência Máx. @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 252 W RMS (4 X 63W RMS)
Potência Máx. em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 400W RMS (2 X 200W RMS)
Sensibilidade de Entrada: 160mV (Vol = máx.)
Distorção Harmônica Total (THD): 0,05%
Relação Sinal/Ruido: >90dB
Fator de Amortecimento: >300
Resposta de Frequência (Full Range): 20Hz a 30KHz (-1dB)
Crossover
H.P.F (Filtro Passa Alta): 100Hz(-12dB/8ª)
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 100Hz(-12dB/8ª)
Eficiência do Estágio De Saída: >90%
Impedância de Entrada: 22K OHMS
Sistema de Proteção - Curto na Saída / Proteção térmica
Tensão de Alimentação Mínima: 8VDC
Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC
Consumo em Repouso: 1 Amp.
Consumo Máximo Musical @ 13,8VDC: 19 Amp.
Consumo Máximo Em Sinal Senoidal (1KHz) 13,8VDC: 38 Amp.
Dimensões (LxAxP): 134 x 42 x 203mm
Peso: 0,89Kg
Se Precisar de Foto eu Envio!! esta instalado em meu carro ainda pois nao comprei novo pro carro!
Valor: 220,00
Telefone ou E-mail: diego.severo32.das@gmail.com
Crossover
Peso: 0,89Kg
Valor: 220,00
- Registrado em: Segunda-feira 11 2010f Outubro 2010 05:50:02 PM
Me manda fotos artbsantos@hotmail.com
Re: [VENDO] - Modulo Taramps Ts400 Digital
diegosp13 escreveu:Vendo
Crossover
Peso: 0,89Kg
foto Postada!!
DISPENSO CURIOSOS!!!
Valor: 220,00
- Francis Tavian
- Registrado em: Segunda-feira 25 2011f Julho 2011 07:30:19 AM
- Classificados
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 08:01:52 PM
