Explicação - Bobina simples ou bobina dupla
- Rafa!
- Registrado em: Quinta-feira 04 2010f Fevereiro 2010 04:40:25 PM
Galera,
eu também tenho algumas duvidas e queria saber o seguinte:
Eu possuo um amplificador Banda 5.0 5 canais, com a saída mono de 240 wrms em 4ohms
gostaria de saber se sonsigo utilizar um Sub bravox de 500 wrms sem comprometer nenhum dos dois produtos.
é possivel utilizando um sub com bobina dupla de 4 ohms ou 2 em serie?
Gostaria de saber se é possivel utilizar este sub, neste modulo ou se terei problemas, ou no caso de ter que utilizar a bobina com outro ohms.
Espero que possam ajudar.
"Os Políticos são como fraldas. Devem ser trocados constantemente e sempre pelo mesmo motivo..."
http://www.corsaclube.com.br/image/memb ... 0c2104.jpg
- Registrado em: Quarta-feira 09 2011f Fevereiro 2011 11:13:55 PM
Terrível dúvida na instalação.
Comprei um módulo B52 (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM) e um sub killer da H-Buster (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM).
Como vocês recomendam a instalação? Sou completamente perdido com som!
Faço em série, em paralelo? brigde? Qual vai ser a perda de potência?
Esse módulo será dedicado ao sub...
Obrigado.
Obrigado.
- Registrado em: Quinta-feira 24 2011f Março 2011 08:44:25 PM
Re: Terrível dúvida na instalação.
[quote="eliandrofb"][b]Comprei um módulo B52[/b] (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM) [b]e um sub killer da H-Buster[/b] (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM).
[b]
Como vocês recomendam a instalação? Sou completamente perdido com som! ::?
Obrigado.[/b][/quote]
Amigo, fassa assim: Use o B52 em bridge ligando só 1 das bobinas do seu Killer. Pois como esse módulo tem potencia em 4ohms de 110rms cada canal, se vc usar as 2 bobinas nas 2 saídas do modulo vc vai ter 220rms e ligando ele em bridge em 1 bobina vc tera 300rms aprox. Agora regule o ganho dele para uns 60% pois se não, dependendo de seu uso, seu Killer pode queimar
[b]
- gui_premium
- Registrado em: Terça-feira 18 2011f Janeiro 2011 01:31:51 AM
booooom topico tiraram minhas duvidas
Meu coraçãoo bate mais alto dentro de um chevrolet....
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=152405
- Registrado em: Sexta-feira 28 2011f Janeiro 2011 11:42:25 AM
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
revirando algus topicos por aqui... tenho uma duvida:
a potencia do sub é sempre a mesma independente se é uma ou duas bobinas? quero dizer, as duas bobinas servem para casar impedancia com o modulo e não se soma a potencia das duas? Exemplo: um sub Bravox Premium Plus P12x-D4 220Wrms, ou seja, duas bobinas de 4 ohms tera 220 rms independente de ligar uma ou duas bobinas? A proposito, é um bom sub esse Bravox?
bobina dupla ligado apenas uma bobina vai ser a metade da potencia, o sub tem a potencia total do conjunto de bobinas.....
ligação de mais de uma bobina em canais diferentes, módulos diferentes tem enorme chance de queimar, se diz dupla, mas é uma bobina única, apenas um enrolamento, as derivações são pra facilitar o casamento com módulos.....
ai liga cada uma das bobinas em módulos diferentes, ou canais diferentes, qq diferença do q chegar vai causar a queima, uma canal bate, enquanto outro canal ta mandando algo mas diferente dakela batida, vao chegar 2 sons diferentes, uma parte do enrolamento vai enquanto a outra quer voltar, so não tem como pois são uma peça única.....
então para o sub que citei no exemplo tenho que ligar as bobinas em paralelo e ter um modulo que mande 2 ohms, certo? um modulo de 4 ohms não me serve se vou ligar as duas bobinas, é isso né?SemControle escreveu:bobina dupla ligado apenas uma bobina vai ser a metade da potencia, o sub tem a potencia total do conjunto de bobinas.....
sim mas, se ligar um produto com a impedância abaixo fornecido do modulo ele queima e não é coberto pela garantia..
Se o modulo oferece 4 ohms de impedância é o minimo e adequado para funcionar sem problemas, abaixo dos 4 ohms ele sobre carrega e cataplisma.
Vc tem que associar as bobina para que oferece a impedancia do modulo..
Nunca use somente uma bobina, porque desalinha a bobina.
O jeito ai vai ter que ser 2 falantes de bobina dupla para fazer certo.
Se este falante ai fornecer 4 ohms cada canal fica assim:
ligação serie
http://3.bp.blogspot.com/-t_HbpUmYoDI/U ... 600/01.jpg
em paralelo
http://www.envenenado.com.br/acessorios/som/fig_05.gif
ligação serie
em paralelo
- 833 Exibições
