comprei ela ja veio com a borracha da antena, menos uma coisa pra me preocupar
essa borracha da antena deu um trabalho pra colocar, mais em fim, ta certinha
coloquei ela no lugar só para ver se ficava certo
com uma bateria de carrinho, aquela de 9 volts consegui ligar ela para testar
para ficar mais bem feitinho, coloquei aquele plug para se caso der algum problema , eu fique só com o sinal da radio mesmo, mais se Deus quiser não vai dar nada por que é dificil achar kk
agora vou ensinar como se faz a instação dela no carro:D
Fio Preto: Negativo que é preso na lata do carro ( está destacado com a flecha na cor branca)
Fio Vermelho: Positivo (que é ligado no positivo da bateria)
Fio verde:Remóte do Rádio (para este fio deve-se muita atenção, pois sem ele, sua antena não funcionará)
Logo após ter passado os fios, vamos para a parte chata, você vai precisar procurar na saida do seu rádio o fio do remote, para explicar melhor, o fio do remote é usado para "informar" o dispositivo que trabalha em conjunto com o radio que ele esta ligado e automaticamente ele irá ligar o dispositivo em questão, que será a antena.
Fio Azul(onde a seta esta apontando) é o remote do radio (no caso meu rádio é um Buster) aonde esta imendado 3 fios, a saida do remote do radio, o vermelho da antena e um outro que esta escondido que é o remote da potencia, no meu caso, a fiação antiga do remote e na cor vermelha,pois meu carro já teve antena eletrica mais o antigo dono retirou ela, quanto isso, é só fazer a ligação correta na antena que não terá nenhum problema.
Obs: fazer a ligação do remote com o radio desligado para não ter risco de par pau.
Logo apos, ligue o radio, ela deverá subir, demora de 5 a 8 segundos para elevar o telescópio ate o estagio final, depois disso, desligue o rádio, ela deverá abaixar, se tudo isso que eu relatei aconteceu, ela esta instalada corretamente.
Obs: o cabo de sinal da antena (que parece um RCA), deve-se usar uma extensão ate o radio, pois o cabo original dela é curto.
A minha esta funcionando corretamente e para provar fiz um Video e postei no youtube
