Espelho do retrovisor externo lado motorista
Saiba tudo sobre como deixar seu Corsinha com a lataria impecável e a pintura irresistí­vel! Aqui você vê dicas de cores, tintas, acabamentos, trabalhos em lataria, pinturas personalizadas, consertos, etc.
Alexandre Rogeri
Registrado em: Quinta-feira 11 2017f Maio 2017 10:54:59 AM
Ano de fabricação: 2013
Mensagem por Alexandre Rogeri »
Bom dia galera!
Ontem a noite uma molecada jogando bola acertou o retrovisor do meu Classic 2013. O retrovisor soltou do seu encaixe e o próprio encaixe se soltou da lataria. Consegui colocar tudo no lugar porém reparei que o espelho estava apontando para o alto. Tentei acertar a posição do espelho por dentro do carro através daquela alavanca e percebi que o cabo se soltou do espelho (ou quebrou). Não dá pra ajustar o espelho e manualmente com a mão acertando o espelho até fica na posição mas ao andar com o carro já inclina e aponta para o alto.
Alguém sabe como desmontar isso para ver se dá pra encaixar o cabo novamente? Preciso desmontar tudo ou dá pra tirar só o espelho? Preciso desmontar algo dentro do carro?
Desde já agradeço a ajuda galera!!
Re: Espelho do retrovisor externo lado motorista
depende o q esta fora do lugar ou quebrado, tem q desmontar aos poucos...
Alexandre Rogeri
Obrigado por responder. Minha esposa levou o carro em uma loja na qual só removeram o espelho do retrovisor. Tiveram acesso ao cabo que estava solto. Encaixado e ok.
q bom, por isso disse, tem q desmontar aos poucos pra chegar no problema
Voltar para “Funilaria e Pintura”
