Tenho um Corsa Sedan 98 com 240 000 Km, fiz o motor há uns 3 meses ( parte de cima e de baixo) li diversos tópicos aqui no CC e fui fazendo troca de peças conforme indicado por quem teve os mesmo problemas segue o que foi feito:
- Limpeza de Bicos, TBI, Flauta
- Troca de Filtro de Combustível
- Teste de Estanqueidade 2 vezes e 1 com Retrolavagem(Segundo o Mecânico é o sistema inverso)
- Troquei Velas e Cabos das mesmas
- Bateria de 60 Ampéres
- Troca de Rolamento e Escovas do Alternador ( Já estava na hora da troca)
- Sonda Lambda ( Já estava desgastada ainda era a original)
- Regulador de Pressão de Combustível
- Bomba de Combustível ( apesar da anterior ainda estar boa)
- Bobina (troquei por uma de teste que segundo o mecânico estava perfeita, devolvida após teste)
- Sensor de Rotação
Levei no Engº. Mecânico especialista em Centrais o mesmo disse que dificilmente era Central, deixei o carro 1 dia inteiro lá para teste e lá o carro pegava normal segundo ele.
ahhh... esse problema estava ocorrendo bem antes de fazer retifica no motor
sendo mais específico ainda....rs... a primeira partida do dia costuma ser boa e caso desligue e ligue em até 10 minutos ele pega bem, apartir de 15 minutos já um pouco mais frio que ele demora para pegar.... não morre sózinho e nem apresenta nenhum outro defeito.
Espero que possam me ajudar pois já estou achando que esse problema é do além... e como já gastei uma grana preta nele gostaria que ficasse tinindo.
Abços
[Ajuda] Demorando para pegar não sei mais o que fazer
- Registrado em: Quarta-feira 07 2010f Abril 2010 05:51:10 PM
- 6302 Exibições
- 8597 Exibições
- 5805 Exibições
- 5795 Exibições
- 3418 Exibições
- 3117 Exibições
- 4253 Exibições
Última mensagem por Retg
- 3257 Exibições
- 2502 Exibições
- 2630 Exibições
Última mensagem por andre_cerberus
