[DÚVIDA] - Barulho no motor! O q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 14 2009f Agosto 2009 01:37:06 PM
opa pessoal...
to precisando de uma ajuda, meu corsa ta fazendo um barulho esquisito, tipo de duas latas se batendo (tec,tec,tec) aparentemente é em baixo do motor, quando a rotação fica proximo do 3000 giro ele começa a fazer este barulhoe a fumacear um pouco. Alguem tem ideia do que pode ser?
To com a vida muito corrida por isso ainda não tive tempo de levar no mecanico.
ah é um GL 1.4 95 ta marando 79000 KM mas como só faz uma ano que estou com ele acredito que ja tenha virado pelo menos uma vez.
Vlw
Vlw
- Registrado em: Sexta-feira 27 2008f Junho 2008 04:33:45 PM
Pô irmao, eu estava com um problema parecido com o seu, só aparecia quando eu estava devagar, e o problema era um jogo de aneis que ficam bem na saida escapamento do motor numa junçao e por dentro, ali um pouco abaixo das velas, essa peça as vezes desgasta e faz um barulho que parece que é dentro do motor como se duas peças metalicas se tocassem.
Se esse for o seu problema deve custar uns 25,00.
corsa MPFI 1.0 1998
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Janeiro 2007 10:22:52 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
- Ano de fabricação: 2003
Um teste fácil de se fazer. Com o carro desligado e motor frio e apoiado no macaco, tire a roda dianteira direita para facilitar o acesso à polia do virabrequim.
Segure com as duas mãos nessa polia do vira e faço um movimento de vai-e-vém, puxe a polia para sua direção e depois empurre de volta. Se nesse procedimento ver que a polia se movimentou aí é folga no virabrequim e nos mancais, o que tá fazendo o motor fazer esse barulho quando está em funcionamento!
Aí filhote é retífica mesmo!
Abastecido pela Rebeldia, guiado pela Vingança.
Bizouro Cinza Pontal Wagon Super 1.0 16v MPFI 99/00 68cv (No doc tá 67cv ¬¬)/ 6000rpm - 9,2kgfm/ 4000rpm.
- 4920 Exibições
- 6304 Exibições
- 3157 Exibições
Última mensagem por Jeffersonsilsox
- 14504 Exibições
- 4205 Exibições
- 2720 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 4589 Exibições
- 4437 Exibições
- 5420 Exibições
- 4553 Exibições
