[DÚVIDA] - Bico aberto e fumaça branca
- Registrado em: Terça-feira 03 2024f Dezembro 2024 10:33:32 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER CLASSIC 1.6 MPFI
Boa noite pessoal, se eu estiver postando no lugar errado me desculpe, não entendo muito sobre esse negócio de fórum. Tenho um Corsa 1.6 8v 2001 com GNV e gasolina e recentemente percebi falhas quando tentava usar na gasolina, até que foi ficando insustentável, desconfiei que poderia ser problema nos bicos injetores então comprei aqueles aditivos que limpa o bico e que vai direto no tanque, a situação só piorou... Começou a sair muita fumaça branca e ficar com um cheiro de gasolina muito forte. Comprei os reparos dos bicos e limpei com descarbonizante e uma fonte 12v, porém continuou a mesma coisa, aí pesquisando um pouco mais descobrir sobre essa situação do bico travar aberto e do risco de calço hidráulico, fiz o teste e batata... Bico travado aberto, fui olhar o óleo do motor e ele estava muito ralo e com muito cheiro de gasolina, ou seja, a gasolina estava descendo para dentro do bloco. Troquei o bico e o óleo e o carro ficou redondinho, porém com muita fumaça branca ainda. Chequei as velas e não está molhando com óleo, funcionei o carro com o reservatório de água aberto e não está borbulhando, então acho que não dei ruim no motor, porém como ainda tem muita fumaça e o escape ainda está jogando um pouco de óleo para fora eu estou na dúvida se ainda é o óleo antigo que está preso dentro do escape ou se pode ser algo referente ao motor. Alguém já passou por isso? Será que tem alguma forma de limpar o escape? Estou pensando em remover o escape lá na saída do bloco para ver se a fumaça branca em excesso sai do motor ou do escape sujo, oque vcs acham?
Re: [DÚVIDA] - Bico aberto e fumaça branca
vamos supor q tenha feito todos os testes como devem ser e realmente o problema era bico lavando o cilindro, vc nao tinha lubrificação nos cilindros lavados, e ainda contaminou o óleo, prejudicando a lubrificação completa do motor....
veja alguma oficina com equipamentos e faz a medição da compressão dos 4 cilindros, vc vai achar seu problema....
A fumaça parou, ao que parece realmente era um resto de óleo dentro do escape, quando queimou tudo a situação resolveu. Porém o carro continua ratiando na gasolina, estou pensando em trocar o restante dos bicos para ver se melhora.
- 6995 Exibições
- 1196 Exibições
- 2191 Exibições
- 33 Respostas
- 23657 Exibições
- 2578 Exibições
Última mensagem por TemberWood
- 821 Exibições
- 2303 Exibições
- 3255 Exibições
- 14484 Exibições
- 16516 Exibições
