[DÚVIDA] - corsa 16v sem forca
alebru
Registrado em: Sexta-feira 23 2014f Maio 2014 11:30:00 PM
Mensagem por alebru »
Boas.. estou com um corsa 16v 1.0 a um ano e de um tempo pra ca esta perdendo forca na subida
E o consumo de gazolina aumentou. Ja foi verificado ponto o catalizador se esta entupido ja verifiquei a pressao da bomba de combustivel cabos de vela fiz a limpeza de bicos sonda lampda e contina da mesma forma. Gostaria de saber se alguem pode dar uma luz..[/i][/quote]
Duda_camilo
Registrado em: Quinta-feira 15 2014f Maio 2014 11:13:14 AM
Mensagem por Duda_camilo »
Tenho o mesmo problema!!!
brunobragioon
Registrado em: Quinta-feira 10 2014f Abril 2014 10:14:41 AM
Mensagem por brunobragioon »
Trnho o mesmo problema também... motor feito recentemente qualquer subihinha ele pede 1ª
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Observem se o giro sobe e a velocidade não numa subida forte, nesse caso indica desgaste da embreagem.
raphael.mendes
Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
Mensagem por raphael.mendes »
RODRIGGO
Registrado em: Quarta-feira 16 2014f Julho 2014 03:02:42 PM
Mensagem por RODRIGGO »
o meu esta do mesmo jeito quando frio fica pior ja fiz tudo e nada de melhora quando estou andando do nada ele parece que afoga ou anda com 3 cilindro nao sei mais o que fazer...
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Carro se força?
Eliminando-se as causas mais comuns, embreagem e sincronismo (por dente pulado, folga em polias ou tensor), temos:
Combustível
Pressão insuficiente na linha de entrada (por falha da bomba, entupimento de filtros ou na válvula de alívio), travamento do(s) bico(s) injetor(es), combustível adulterado.
Elétrico
Sensor da roda fônica (falha na geração de pulsos)
Bobina (falha por aterramento, aquecimento ou defeito... ocasionando baixa qualidade na centelha)
Cabos de vela (com fuga, demasiadamente resistivos ou inadequados ao modelo do motor)
Velas (inadequadas ao motor, quebra do isolante interno, sujas ou vencidas)
ECU (erro na emissão de pulsos para a bobina ou bico(s) injetor(es)
Mau contato ou oxidação em conectores dos circuitos envolvidos.
Corte indevido da alimentação da bomba de combustível.
Descarga
Entupimento em qualquer dos elementos
Válvula EGR e/ou sensor de detonação (para motores que tem)
Tem que ir eliminando um por um...
Voltar para “Manutenção”
