Olá amigo, problema é o comutador fica atrás do miolo da chave, código original 90589314. Lembrando que maioria das pessoas com mesmo problema resolveu apenas limpando o comutador, se você arrisca a desmontar para limpas, procure no YouTube como se desmonta ele, a ordem para retirar é, tire o miolo, depois o conector do comutador e por último retire o comutador, só sai seguindo essa ordem pois um se conecta ao outro e para não danificar.
No meu caso só limpando resolveu problema, mas vai de caso para caso, as vezes o contato está muito gasto e não alcança a base do contato.
Lembrando outra coisa, descobri pois quando a chave estava ligada e painel aceso ele funcionava, após a partida não funcionava mais, esperimentei empurrar a chave para dentro e voltou a funcionar.
Outra coisa eu desconectei os dois módulos, lado do passageiro ( controla os vidros) e o lado do motorista (controla Alarme) e ainda funcionava os retrovisores. Então não tinha nenhuma ligação para os retrovisores.
[DÚVIDA] - Pq não funciona o retrovisor elétrico e a trava elétrica?
- Registrado em: Quinta-feira 18 2016f Fevereiro 2016 01:20:49 PM
- Ano de fabricação: 2002
- Registrado em: Quinta-feira 31 2022f Março 2022 07:59:32 PM
- Ano de fabricação: 2007
Re: [DÚVIDA] - Pq não funciona o retrovisor elétrico e a trava elétrica?
Pessoal estou com mesmo problema, retrovisor elétrico e trava não funcionam. Já tirei o comutador, limpei com limpa contato e nada. Pode ser outro lugar ou terei que comprar um comutador novo?
Tem que substituir o comutador.
- 3797 Exibições
- 12279 Exibições
- 13564 Exibições
- 9486 Exibições
- 9307 Exibições
- 2951 Exibições
- 6159 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 16145 Exibições
- 5324 Exibições
- 5101 Exibições
