[ORIENTAÇÃO] Acertando o ponto dos EFIs!
Rafael [Black]
Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Fevereiro 2005 12:42:08 PM
Mensagem por Rafael [Black] »
at66mendes escreveu:Pelo que entendi ..então o ponto correto seria no meio da marca do distribuidor?!?! ok para eu adiantar entao preciso girar para qual lado?
Adiantar: gira pra cima (sentido motorista/volante do carro)
Atrasar: gira pra baixo (sentido radiador/parachoque)
Tendeu?? :D
Rafael Wellington - Rafael [Black]
...:::TuNiNg & bLaCk MuSiC:::...
Pauloskar
Registrado em: Segunda-feira 20 2004f Dezembro 2004 12:59:43 AM
Mensagem por Pauloskar »
Rafael [Black] escreveu:
Tendeu?? :D
Exatamente.
ajarm
Registrado em: Quinta-feira 26 2004f Agosto 2004 10:20:21 PM
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por ajarm »
Hahaha...vou fazer no meu tbm!!!
Fica bom mesmo???
Flw.
odominadordomundo
Registrado em: Quarta-feira 01 2005f Junho 2005 10:15:05 PM
Mensagem por odominadordomundo »
Rapaziada mexer no ponto do corsa efi sem fechar um contato entre os terminais A e B do conector ALDL e esperar o motor chegar a temperatura ideal de funcionamento e desligar todos os consumidores eletricos não vai surtir o resultado esperado não .
Pauloskar
odominadordomundo escreveu:Rapaziada mexer no ponto do corsa efi sem fechar um contato entre os terminais A e B do conector ALDL e esperar o motor chegar a temperatura ideal de funcionamento e desligar todos os consumidores eletricos não vai surtir o resultado esperado não .
Explique isso com detalhes tá?
Posso te garantir que faz efeito, pois meu carro sequer estava funcionando e através do ponto conseguir colocar ele pra funcionar.
Fui
Hits
Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 04:03:05 PM
Mensagem por Hits »
O meu distribuidor é um pouco diferente do de vcs, é damarka "lucas", c passo dese ponto de
marcação começa a dar uns estourinhos no escapamento, no meu eu tenho q deixar a marca
do distribuidor, um pouco a baixo da marca q esta no comando.
eu vou ter q levar para um mecanico, pq não estou conseguindo acertar sozinhu, tem q ter a
pistola
odominadordomundo
Pauloskar... Que surte efeito surte pois vc ajustou a posição do distribuidor e o seu caro melhorou...
Mas o que eu quiz dizer é que pode ser obtido um resultado melhor fazendo a coisa da maneira correta.
Conector ALDL = lateral da caixa de fusiveis do corsa efi.
Procedimento detalhado vcs encontram no manual do propietario.
Outra coisa é querer acertar o ponto do carro se baseando por aquela marca feita com um punçao no distribuidor.
Aquilo é apenas uma base para fazer "o carro pegar" por assim dizer depois o correto é o procedimento do manual e pistola estrboscopica ou acertar o ponto no "ouvido" coisa de mecanico com bastante esperiência que não é o meu caso...
Pauloskar
odominadordomundo escreveu:Pauloskar... Que surte efeito surte pois vc ajustou a posição do distribuidor e o seu caro melhorou...
Ok, mas só esclarecendo, nós não buscamos acertar o ponto, mas sim adiantar o ponto.
Abs.
odominadordomundo
Mas para colocar no ponto ou adiantar ele o procedimento é o mesmo.
Nas minhas coisas tem um tutorial eletronico de como efetuar este procedimento entre outros assim que possivel posto pra vcs.
Abraço.
retrovisor M3, Ronco nervoso,farol lente lisa mascara preta,Lampadas azuis, socado, roda do vectra, engate, milhas, som flip donw, motor 1.4 retificado e + algumas coisinhas, tá 1/2 boca
Pauloskar
odominadordomundo escreveu:Mas para colocar no ponto ou adiantar ele o procedimento é o mesmo.
Abraço.
Blz então. Ficarei no aguardo.
