[AJUDA] Peguei engarrafamento e carro queria morrer.
- Registrado em: Quinta-feira 02 2007f Agosto 2007 05:40:14 PM
Olá pessoal.
Hoje pela manha peguei engarrafamento, em uma certa parte do percursso o carro morreu, não queria ligar novamente, tive que esperar uns 5 min e só aí ele ligou. E depois disso tive que ficar acelerando o tempo todo, pois o ponteiro do rpm não segurava onde tinha q ficar ali um pouco abaixo de 1000. Se eu nao acelerasse ele caia a rotação e morria. Quando o engarrafamento acabou pude seguir direto e estabilizou.
Alguém pode me ajudar e me dizer o que está errado?
Não é a primeira vez que isso acontece.
Lembrando que a temperatura estava normal.
- Registrado em: Terça-feira 22 2005f Março 2005 03:55:45 PM
cara...
tive o mesmo problema há um tempo atrás com o meu antigo corsa. qdo pegava um engarrafamento muito pesado ficava oscilando a rotação e se morresse, já era!! só pegava depois de esfriar um pouco, não que a temperatura estivessa muito elevada mas foi isso que eu percebi.
no meu caso era a bomba de combustível... troquei e nunca mais deu problema. mas era porque a bomba já estava "cansada", ela funcionava um tempo e de repente travava e não enviava o combustível necessário. descobrimos isso deixando o carro ligado para aparecer o problema e testando a pressão do combustível.
Fica aí a dica, mas pode ser outro problema no seu caso!
- Registrado em: Quarta-feira 16 2006f Agosto 2006 06:40:15 PM
cara isso aconteceu comigo uma vez, mas meu problema é que soltou o cabo do velocimetro, o corsa tem um " receptor de memória " ( vamos dizer assim, porque não sei o nome certo rsrs) que oscila de acordo com o velocímetro do carro, ou seja, se o velocimetro estiver zerado ( o cabo desencaixado no motor ) o " receptor " injeta o combustível suficiente para que o carro mantenha a marcha lenta, ai quando vc acelera ele entra em " pane " e desregula a pressão da bomba, da uma olhada no cabo do velocímetro que pode estar frouxo, aiq uando ele solta e vc encaixa de novo, teu carro fica um bom tempo morrendo ( mesmo com o cabo preso e tudo funcionando ) porque o computador precisa de umc erto tempo para reestabelecer o padrão...
sei lá é só uma dica que uma vez aconteceu comigo.. se tirasse o pé do acelerador ele morria....
" Loucuras são feitas quando o limite ja não é mais o suficiente para vencer "
Ayrton Senna
Ayrton Senna
To ficando preocupado com isso.
Hoje de manha fui trabalhar, sempre ando os 5 primeiros kilometros na gasolina pra depois passar pro GNV.
Então passei, tava na velocidade de uns 70 km e veio uma curva e diminui, so fui tirar o pé do acelerador e freiar que o carro morreu, daí passei pra gasolina e ele ligou de novo.
Será que tem haver com o mesmo problema?
Casousa70: Eu me confundi, o que eu troquei foi a boia do tanque de combustivel hehe, sera entao que minha bomba de combustivel ta ruim? Existe algum teste que eu possa fazer?
Me ajudem ae!!!
Me ajudem ae!!!
- Registrado em: Sexta-feira 02 2007f Novembro 2007 05:55:00 PM
- 55054 Exibições
- 4857 Exibições
- 4351 Exibições
- 7624 Exibições
- 3686 Exibições
- 4775 Exibições
- 4075 Exibições
- 8226 Exibições
Última mensagem por roberio rocha
- 4567 Exibições
- 4139 Exibições
