[DÚVIDA] - Comando do Corsa frente montana 1.8 MPFI Gasolina 2002
- Registrado em: Terça-feira 13 2024f Agosto 2024 12:47:22 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
- Ano de fabricação: 2002
então, peguei esse Corsa e ele tava parado a um tempo, aí tive q fazer o motor e o cabeçote, tudo certinho fui rodar com o carro e agr, dps de 2 meses o carro tá com o comando todo comido já, e está com a letra F, é a letra certa? tem algum outro q eu possa utilizar? me lembro q antes estava com a letra J, qual a diferença entre eles?
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Re: [DÚVIDA] - Comando do Corsa frente montana 1.8 MPFI Gasolina 2002
Para trocar o comando por outra letra tem que saber o que faz, pois tem que considerar rampa de abertura, permanência, rampa de fechamento, abertura, tempo de fechamento. O negócio é por a mesma letra do original. Pelo que conversamos aqui no fórum esse desgaste no eixo deve-se a qualidade do lubrificante, isso obviamente quando não há perda de pressão no sistema de lubrificação por quaquer tipo de desgaste. Se trocar o eixo, o ideal é trocar os tuchos e balacins em conjunto. Pessoalmente só monto o eixo novo depois de medir a gaiola com um súbito e verificar as medidas do eixo (micrômetro) com relação as folgas da gaiola, principalmente se o eixo não é FGP/GM.
entendi, no caso a letra original é a F msm então?Manfio escreveu: Terça-feira 13 2024f Agosto 2024 01:46:27 PM Para trocar o comando por outra letra tem que saber o que faz, pois tem que considerar rampa de abertura, permanência, rampa de fechamento, abertura, tempo de fechamento. O negócio é por a mesma letra do original. Pelo que conversamos aqui no fórum esse desgaste no eixo deve-se a qualidade do lubrificante, isso obviamente quando não há perda de pressão no sistema de lubrificação por quaquer tipo de desgaste. Se trocar o eixo, o ideal é trocar os tuchos e balacins em conjunto. Pessoalmente só monto o eixo novo depois de medir a gaiola com um súbito e verificar as medidas do eixo (micrômetro) com relação as folgas da gaiola, principalmente se o eixo não é FGP/GM.
- Manfio
Nos catálogos que vi, letra F. Se tinha um F e estava rodando liso, vai de boa. Agora a questão é entender o porquê desse defeito no eixo.
No demais montaria com um lubrificante Valvoline 5W-40 Com DPF Dexos 2 946 ml.
Há uns 5 anos montei com um Mobil 10W-40 e ferrou o eixo depois que chegou inverno. O comando era GM e os balancins eram Kuir. Pelo que vi os balacins de reposição Kuir tem problema de usinagem, pois eram ovalisados no centro.
Atualmente só compo GM, senão deixo tudo parado até encontrar os originais.
- 9242 Exibições
- 3368 Exibições
- 6503 Exibições
- 5551 Exibições
- 14008 Exibições
- 8846 Exibições
- 8124 Exibições
- 5295 Exibições
- 3977 Exibições
- 6015 Exibições
