Bom dia, estou com um problema no Corsa Classic MPFI 1.0 8V ano 2000/2001... Bom! Esse veiculo era de meu falecido pai, ele ficou parado durante 3 meses, porém sempre funcionava ele e dava uma volta no quarteirão so não rodava muito. Recentemente ele passou a morrer do nada. tanto andando como parado ele morria se voce acelera-se não adiantava era como se o carro afoga-se e faltasse combustivel. ai voce dava na partida a bomba de combustivel injetava, o motor de arranque girava normal e o carro não pegava mais ( tinha que aguardar 5 minutos ou até mais para poder ele pegar) porém ele andava certa de 100 metros e morria de novo e se repetia o defeito as vezes nem ligava mais.
Foi trocado:
Bomba de Combustivel
Regulador de Pressão (fica na flauta)
Rele da bomba de Combustivel
Sensor de Rotação
Testado (Bobina e Cabos de vela e estão perfeitos)
Velas são novas
Bateria Nova
Podem me ajudar a descobrir esse defeito? parece ser algo eletrico mas não entendo muito. pois tem combustivel e tem centelha tem oxigenio e ele não pega.
[DÚVIDA] - CORSA NÃO FICA LIGADO, DESLIGA INESPERADAMENTE
- Registrado em: Segunda-feira 02 2024f Setembro 2024 10:33:30 AM
Re: [DÚVIDA] - CORSA NÃO FICA LIGADO, DESLIGA INESPERADAMENTE
Alguém poderia me ajudar?
Chefe, se tem combustível e tem centelha, deveria pegar.
Levanta o banco traseiro e meça com um multímetro a alimentação da bomba de combustível no momento em que o carro não pega.
Boa tarde, levei o veículo a uma oficina e foi resolvido o problema efetuaram a troca do sensor map, valvula do canister e bomba de combustível e resolveu o problema.
show q resolveu, e pelas trocas fica evidente q combustível nao tinha qnd parava, mas agora é testar bem pra ver se ficou 0kms
- 3144 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 7295 Exibições
- 3729 Exibições
- 9487 Exibições
- 4140 Exibições
- 3238 Exibições
- 2403 Exibições
- 7493 Exibições
- 6646 Exibições
- 18699 Exibições
