Olá galera, beleza?
Pessoal tenho um corsa 1.8 2005, e venho a meses tendo um problema, o carro só pega quando ele quer, não importa se o motor está frio ou quente, normalmente a primeira partida ele bate e pega de boas, aí por exemplo vou no mercado e na volta ele demora para pegar, ou as vezes quase acaba a bateria de tanto tentar e tenho q fazer pegar no tranco.
Vou listar tudo q já fiz recentemente nos mecânicos e nada resolve, foi trocado velas e cabo de vela, teste de compressão ok, foi limpado bicos, troquei todos os filtros, checaram bomba de combustível, motor de arranque foi revisado, foi feito o aterramento, distribuidor tá ok, não acusa falha no scanner e não acende nenhuma luz, carro não fuma, o carro quando roda anda liso, a lenta é perfeita.
Sinceramente isso tem me desanimado, pois já levei em várias oficinas boas da minha cidade e o pessoal resolve momentaneamente e do nada esse defeito intermitente volta.
So uso peças originais ou de muita referência do mercado, como por exemplo bosh e marcas conhecidas e citadas aqui nos tópicos, o carro é todo original exceto por um filtro cônico KN q tenho, outro ponto é q o carro tem antifurto, achei q pudesse ser isso, mas desabilitamos e o carro apresentou o mesmo defeito mesmo sem o antifurto, então não sei realmente oq pode ser, se alguém já passou por algo assim e puder me ajudar agradeço muito!
Valeu galera!
[DÚVIDA] - Pq o Corsa C só pega quando quer?
- Registrado em: Segunda-feira 27 2020f Abril 2020 05:21:36 PM
- Ano de fabricação: 2005
- Fernando 4100
Re: [DÚVIDA] - Corsa C só pega quando quer
O ideal seria medir a pressão na linha de combustível enquanto apresenta o problema.
Já tentou abastecer em outro posto pra fazer o teste? Também é possível que o carro esteja "travado" pra álcool.
Cara,
Eu falaria que é um fio quebrado (popularmente falando "entupido") que se parte e se encosta quando o motor se mexe.
Já vi alguns casos assim na minha vida, inclusive num Escort ele fica bom e falhava de repente e era um fio do chicote que estava partido.
O motor ia pra "frente" ao tracionar falhava, o motor voltava para posição de repouso ficava liso.
Nosso eletricista que achou o defeito, com muita paciência e perseverança, mas achou.
Não desista do seu carro, ele só está passando por uma crise que seus mecânicos não estão encontrando esse "fio partido".
Quando achar o defeito, volte aqui e nos conte.
Re: [DÚVIDA] - Pq o Corsa C só pega quando quer?
Opa galera, obrigado pelas dicas, já abasteci em diversos postos, tanto gasolina, quanto etanol, e o defeito é bem bizarro pois por exemplo tô em casa e preciso sair, aí ele não pega de forma alguma, aí beleza deixo ele quieto e saio com o carro do meu pai por exemplo, aí depois q chego por exemplo vou lá ligar e ele já bate e pega, é bizarro kkkkkkk mas vou tentar ver essa questão da pressão na linha!
Valeu galera
Valeu galera
algo q fala q chama demais atenção é a questão de insistir insistir e nada, quando vai no tranco pega.....
o q muda da partida na chave pro tranco, é a forca q o motor gira, arranque ou pela tração do carro, fique atento nisso, além de não ser bom ficar dando tranco, mas é onde vc tem q buscar o problema....
- Registrado em: Segunda-feira 30 2025f Dezembro 2024 08:02:30 PM
boa noite meu amigo, estou passando pela mesma situação com o meu corsa maxx 1.8 2005 também. E pela primeira vez encontrei alguém que também passou por isso kkkkk me ajuda aí meu amigo, você achou o problema?
- 3977 Exibições
- 7295 Exibições
- 3957 Exibições
- 10156 Exibições
- 18184 Exibições
- 12045 Exibições
- 4905 Exibições
- 4569 Exibições
- 5717 Exibições
- 3371 Exibições
