[DÚVIDA] - Sem marcha lenta.
Rubens Diamantino
Registrado em: Quarta-feira 04 2018f Abril 2018 08:52:43 PM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 4P
Ano de fabricação: 1995
Mensagem por Rubens Diamantino »
Boa Noite, tenho um corsa 95 1.4, foi feito o cabeçote dele, antes de queimar a jinto ele funcionava tudo normal, tive que colocar cabeçote novo (cabeçote com todas a descrições do meu) porém depois de montado ele não segura a marcha lente e só funciona pisando no acelerador, e quando solta e morre... ponta da correia está certo, ponto injeção tbm. Quem puder ajudar fico agradecido...
Re: Sem marcha lenta.
se tudo funcionava, qnd trocou determinada peça apareceu o problema, vá atras de quem fez essa troca de cabeçote, não entendi pq tudo isso por uma queima de junta.....
Rubens Diamantino
Não consigo o mesmo sofreu acidente e está na uti infelizmente... essas peças que foi trocada pois precisava...
Rubens Diamantino
Precisei trocar o cabeçote pois o que estava não dava mais passe e achei melhor trocar ele do que dar problema mais pra frente.
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Se o motor tiver saúde fora da ML e morre quando está nela, grande chance do problema estar ou no sensor ou no atuador... espero que ninguém tenha mexido no parafusinho do regulador de pressão.
Rubens Diamantino
Ele funciona acelerado quando solta para cair para marcha lenta ele morre, esse parafusinho do regulador quando comprei o carro já estava mexido, vou dar uma olhada nesses 3 itens que me informou, o regulador ja estava querendo trocar msm. Obrigado pela ajuda.
Re: [DÚVIDA] - Sem marcha lenta.
se ele esta bom, é so regular corretamente
mas ainda insisto nesse cabeçote
Bange
Rubens Diamantino escreveu: Terça-feira 13 2019f Agosto 2019 10:23:06 PM Ele funciona acelerado quando solta para cair para marcha lenta ele morre, esse parafusinho do regulador quando comprei o carro já estava mexido, vou dar uma olhada nesses 3 itens que me informou, o regulador ja estava querendo trocar msm. Obrigado pela ajuda.
Se está mais acelerado que o normal, já pode ir verificando alguma entrada falsa de ar ou parafusinho do batente da borboleta/cabo esticado demasiadamente..
Bange escreveu: Quarta-feira 14 2019f Agosto 2019 11:03:24 AM
entendi q funciona qnd esta acelerando, qnd tira o pé e a rotação cai, vai de vez, não tem lenta
Rubens Diamantino
Ele funciona se eu acelerar. Se tirar o pé do acelerador ele morre pois não tem marcha lenta.
