[DÚVIDA] - Controle de som via rele
Sonnyy
Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 07:39:21 PM
Ano de fabricação: 2012
Mensagem por Sonnyy »
Amigos estou com um problema pois fui instalar um rele aux no comando do alarme eclipse gt e funcionou tranquilo desligou o dvd positron blz mas eu nao gostei q apaga as config do dvd tipo equalizador e outras toda vez q desliga pois o 12+ e interrompido tentei mudar para o pos chave mas quando desliga o alarme liga o dvd automaticamente da fica dificil gostaria de alguma dica dos amigos do clube vlw!
José Leal
Mensagem por José Leal »
Vc deve ter confundido o +12V permanente com o +12V pós chave.
Eu não sei qual padrão de fios do seu aparelho, mas pelo menos nos Pioneer, o vermelho é positivo pós chave e o amarelo é positivo direto.
Sonnyy
entao amigo o meu é um positron e tambem é esse padrao vermelho e amarelo os fios porem é como eu falei o vermelho quando alarme desliga liga o radio e o amarelo perde config do aparelho
José Leal
Ah, sim, passei batido na descrição do aparelho.
Quer dizer que quando vc desliga o alarme, o som já é ativado? Teoricamente era para ser ativado somente quando abrisse a porta. Talvez seja alguma configuração do alarme ou o relé que ele necessita para desligar o som seja um reversível (com pino 87a). Quando vc liga o alarme, o som desliga normalmente?
Sonnyy
desliga normal soh quando ele desativo o alarme liga o som meu rele é com 4 pinos como manda o manual do alarme pareçe q da uma pausa pois quando desliga o alarme o radio liga e volta tocar a musica q estava eh bem loko isso o q sera q pode ser?
Sonnyy
Sonnyy escreveu:desliga normal soh quando ele desativo o alarme liga o som meu rele é com 4 pinos como manda o manual do alarme pareçe q da uma pausa pois quando desliga o alarme o radio liga e volta tocar a musica q estava eh bem loko isso o q sera q pode ser?
A me explica melhor esse negocio de abrir a porta o som ligar gostei disso haha
Julio Andrioli
Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Mensagem por Julio Andrioli »
Separa o fio amarelo e coloca ele no pós chave... normalmente o instaladores ligam o 12 v e pos chave juntos.
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
O problema não é com o rádio, fez certo ligou o amarelo que é permanente (vulgo memoria) e usou o vermelho no relé. O que acontece é que o seu alarme ao desativar manda sinal para o relé ativar. Teria que ver se pegou a saida certa do alarme e se ele é assim mesmo. No sistec que tenho desligo o alarme e dai so quando abro uma porta ele se religa. No fks que tinha no santana ele já ligava mesmo quando desligava o alarme.
Sonnyy
jankefarias escreveu:O problema não é com o rádio, fez certo ligou o amarelo que é permanente (vulgo memoria) e usou o vermelho no relé. O que acontece é que o seu alarme ao desativar manda sinal para o relé ativar. Teria que ver se pegou a saida certa do alarme e se ele é assim mesmo. No sistec que tenho desligo o alarme e dai so quando abro uma porta ele se religa. No fks que tinha no santana ele já ligava mesmo quando desligava o alarme.
eh vdd pois ta ligado tudo certo verifiquei a saida do alarme e tambem esta certo tem outra saida aux no alarme q ta escrito negativo 2seg gostaria de saber se essa da pra liga no rele pra ve se funciona vala a pena testar nao é mesmo?
Sonnyy
Sonnyy escreveu:
A amigo esqueci de dizer que fica desconfortavel eu desligar o alarme e ligar o radio pois vai q eu estou guardando o carro na garagem dai pela manha desligo o alrme e o radio liga dai tenho q ir la pra desligar eh complicado neh :?
Voltar para “Personalização”
