Capô Hidráulico
- gustavobguerra
- Registrado em: Sexta-feira 12 2003f Dezembro 2003 01:31:02 AM
Capô Hidráulico
Galera.. peguei um tutorial colocar "sistema hidráulico" de abertura do capô. É feito com amortecedores de mala. Só que o carro do tutorial é um Kadett. Alguém já viu isso em algum carro? Será que dá pra fazer a adaptação num Corsa? Fui pesquisar preços, e cada amortecedorzinho sai na faixa de R$30 a 40 reais. Achei meio caro. Vou tentar achar num ferro velho.
Ces acham q ia ficar maneiro abrir o capô igual a mala, sem precisar colocar a varetinha?
fui!
fui!
Chapolin - Equipe RJ #25, fotos em: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=14515
"Queria ser pobre um dia na vida, porque ser todo dia é f***!!!"
- Registrado em: Quarta-feira 15 2004f Setembro 2004 08:58:19 PM
Cara, eu tenho em mente fazer isso tem um tempinho...só que é o seguinte, só serve o do Fiat Tipo, por que parece que é o menor, por que se for grande, ele vai forçar as dobradiças e vai empenar o capô.
Eu já fiquei conversando maior tempão sobre isso com um vendedor de auto peças em Botafogo, e ele pegou um de Fiat Uno, putz.... o bicho é forte pra caçeta! Tem que jogar quase o peso do corpo pra fechar o troço, imagina o capô aberto e isso ainda forçando ele e as peças por que não está totalmente estendido...
Vou deixar isso pra quando for botar a tampa da CB 500, aí vai tudo junto. hehehehhe
- Sergio Viralat@
- Registrado em: Sábado 11 2004f Dezembro 2004 10:40:15 AM
- gustavobguerra
vou dar um pulo com o André no sabado em alguns ferros velho.. primeiro vou ver com um de uno q deve ser mais barato.. se ficar muito duro, vou partir pro do kadett q pelo peso do seu porta malas deve ser resistente tambem...
- EduardoAzeredo
- Registrado em: Terça-feira 19 2004f Outubro 2004 04:33:33 PM
Gustavo, minha opinião... será que os amortecedores da mala de um sedan de grande porte, tipo o Vectra, num seria melhor não? Tem também os amprtecedores de capô do próprio Vectra. E os amortecedores de capô dos Peugeot 306, será que são caros? Acho que daria uma adaptação melhor...já são de capô mesmo.gustavobguerra escreveu:vou dar um pulo com o André no sabado em alguns ferros velho.. primeiro vou ver com um de uno q deve ser mais barato.. se ficar muito duro, vou partir pro do kadett q pelo peso do seu porta malas deve ser resistente tambem...
De repente dá até pra adaptar todo o sistema de elevação de capô do Vectra...
P.S.: Aí vai o código dos amortecedores do Vectra:
-Do capô: 90463721
-Do capô: 93302767
-Da mala: 90463253
Abraço, saúde e paz! Eduardo Azeredo
- gustavobguerra
Eduardo.. sei como é a do vectra.. é um sistema diferente.. acho q é "imbutido" nas dobradiças do capô. o q eu quero é igual ao da mala mesmo.. prender um lado no capo e outro na parte de cima do paralama dentro do cofre...
mas valeu pela ideia...
- Sergio Viralat@
