[TUTORIAL] - INSTALANDO FARÓIS DE NEBLINA NO NOVO CLASSIC
Julio Andrioli
Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Mensagem por Julio Andrioli »
zackalx escreveu:paulinho,bom dia ,
essa ideia de retirar o bloco do refletor,
sera que a caixa do farol aguenta sem derreter?
agradeço pela ajuda!
Cara... Obrigado pelo elogio.. visita lá que agora tem novidade: Bancos do Agile...
Sobre o farol de milha vão ai as dicas:
1 - Não use a fiação que vem junto dele. Faça um chicote com fio mais grosso e evite emendas
2 - O new classic não tem previsão de farol de milha no parachoque (tem hífem?!) sendo assim você terá que literalmente colar ele na parte de cima além de ter que cortar a rebarba interna para encaixar, bem como a tampinha que tem nele. Dica importante: A tampinha tem que ficar com a sobra para não ficar com espaço. A sobra é o entalhe que divide ela em duas. Portanto deixe a sobra do entalhe junto da tampinha!
3 - O da direita tocará na longarina quando você recolocar o parachoque e ai o encaixe não ficará tão perfeito. Pessoalmente sou detalhista, mas não é nenhum bicho de sete cabeças.
4 - Tenha em mente que toda vez que for mexer nos faróis de milha terá que tirar o parachoque fora... são milhões de parafusos... mesmo para trocar uma simples lâmpada.
5 - Entre em contato comigo que te passo um "passo-a-passo" para ligar a luz do painel caso queira. Fiz no meu e gostei bastante.
6 - SIM É VERADADE... ELE DERRETE... Sabe porque? porque o foco da luz aponta para o acabamento... quando instalei no carro do meu cliente aconteceu isso. O que fizemos e ficou bacana foi retirar a parte dianteira do acabamento (dentro dele) do farol e deixamos só a lente mesmo... ai acaba o problema... e fica mais bonito na minha opnião.
Basicamente é isso.
zackalx
Registrado em: Quarta-feira 05 2012f Dezembro 2012 11:23:30 PM
Mensagem por zackalx »
Caro Julio,quando vc se refere a retirar a parte dianteira do acabamento,
vc diz pra tirar o refletor (que no meu caso aquele que derreteu,ficando como o da foto do paulinho?
e nao derrete a caixa preta (bloco) ?
ficando assim né?
O refletor que derreteu, veio fixado por apenas 1 parafuso, já que lá tem lugares para 3 parafusos,
é esse:
agradeço
Julio Andrioli
isso mesmo! fica deste jeito ai da foto... e pode usar a vontade que assim não derrete.
zackalx
Julio,muito obrigado pela confirmação da dica.
zackalx
uma dica tambem é colocar lampadas h3 de led,elas esquentam pouco e tem ate melhor desempenho,durabilidade...
veja aqui algumas dicas,lembrando que tem que sem observado o tamanho em cm:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 41407.html
outra:
http://www.aliexpress.com/item/10-X-H3- ... 99618.html
outra:
http://www.aliexpress.com/item/2PCS-H3- ... 46961.html
att: zack
zackalx
ola,so para constar,acabei de comprar essas,sao 10 peças e saiu na cotação de hoje 08-12-2012
por R$ 40,21 frete free,em dolar Usd 19,33
Pelo tamanho do refletor,acho que essas sao as que mais si adaptam,apesar de serem 9 leds,a luminosidade é 6000k-6500k
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 13626.html
José Leal
Mensagem por José Leal »
zackalx escreveu:(...)outra:
att: zack
Essa deve ser um canhão de luz. Bem interessante de se usar.
Paulinho
Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
Ano de fabricação: 2012
Mensagem por Paulinho »
a caixa ja absorve um pouco de calor + não esquenta mt por causa dos respiros, o meu nunca + deu pau depois que tirei o refletor
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
Paulinho
Julio Andrioli escreveu:
Basicamente é isso.
a troca da lampada não é difici,l só soltar a lateral do parabarro, fica td na cara do gol
Paulinho
zackalx
agora sim:
Voltar para “Tutoriais”
