[DÚVIDA] - Limalha de ferro na tampa de oleo. O q fazer?
- Registrado em: Domingo 21 2024f Abril 2024 03:58:24 PM
Boa tarde!Fui dar uma verificada no oleo do corsinha e encontrei limalha de ferro na borda da tampa de oleo ,na vareta tava limpa .Então, ele bate tucho já tem um tempo ,será que essa limalha ,e do desgaste do comando ou da parte debaixo do motor..Alguém tem uma ideia aí que possa me ajudar ou já passou por isso ?Obrigado !
de cima ou de baixo, é fruto de falta de lubrificação, precisa ser corrigida, nao é saber de onde vem e trocar a peça achando q ta tudo certo
mas é bem fácil ser de cima mesmo, o cárter deve estar cheio tmb, o filtro q ainda deve segurar boa parte
Chefe, não é o seu carro que fica cuspindo óleo pela vareta?
Tem mais coisa aí...
- 4940 Exibições
- 4670 Exibições
- 1962 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5949 Exibições
- 5258 Exibições
- 3987 Exibições
- 3805 Exibições
- 6264 Exibições
- 4141 Exibições
- 8223 Exibições
