[DÚVIDA] - Alarme original com funcionamento irregular. O q fazer?
- Registrado em: Sábado 04 2023f Novembro 2023 10:48:57 PM
- Ano de fabricação: 2012
Fala rapaziada comprei um classic 12/13 e o alarme aciona, porém quando dispara emite apenas um toque de buzina e fica com as luzes de posição piscando, não fica com toques sonoros contínuos. Alguém consegue me ajudar? É dessa forma msm ou está desconfigurado ou com defeito?
Seu alarme é original? Os sensores de ultrassom são nas laterais do parabrisa ou acima dele, no plafonier do teto?
Alarme original, sensor no plafonier acima do retrovisor interno.
O Fusível F20 está aberto?
Sim, fusível ok.
Bom... faça um teste na sirene do alarme então. Sabe encontrar ela? Perto da bateria?
Ok, obrigado pela dica, vou tentar testar ela na direta, pode está em curto.
- Registrado em: Quinta-feira 04 2024f Abril 2024 11:36:34 AM
- Ano de fabricação: 2010
Olá, amigo!d.oliveira_augusto escreveu: Quarta-feira 08 2023f Novembro 2023 03:39:47 PM Ok, obrigado pela dica, vou tentar testar ela na direta, pode está em curto.
O procedimento funcionou?
Tenho um Classic LS 2011 -Alarme original- Com sintoma parecido... Mesmo com a ativação dos pisca alerta as vezes o alarme soa, as vezes não, as vezes soa só na hora que estou desarmando ele. (geralmente quando destravo a tampa do porta-malas sem desativar o alarme
Porém em situação que está estacionado em chuva forte o alarme ativa e soa normalmente (sirene toca com intervalos longos) mas não aciona o pisca alerta.
Alguém pode me dar uma luz de qual direção seguir pra investigar/sanar esse problema?
(problema adicional que pode ser que esteja relacionado: alerta de farol esquecido aceso só toca quando quer -quase nunca)
Problema estranho. Bom, primeiro confira o interruptor de porta aberta da porta do motorista. Tire ele fora e veja se a fiação está ok. Nele estará também a fiação e o conector para o aviso sonoro das lâmpadas. No vídeo abaixo, se mostra. Porém nele o camarada fez gambiarra, ao invés de usar o interruptor apropriado de dois contatos.
https://www.youtube.com/watch?v=l3z3bL_sfvk
- 8032 Exibições
- 11 Respostas
- 7625 Exibições
- 7245 Exibições
- 8720 Exibições
- 23 Respostas
- 20252 Exibições
Última mensagem por Nat??liaFerreira
- 3937 Exibições
- 4458 Exibições
- 5933 Exibições
- 5252 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 5771 Exibições
