preciso trocar o reservatório de agua do meu corsa wind 1.0 8v mpfi sem ar condicionado, meu reservatório tem por referencia: 93217461
o cano que desce agua para o motor fica na parte de traz do reservatório, procurei pra comprar e não achei o original, coloquei um da marca florio, porem menos de 2 meses já esta dando problemas.. vazando pelo retorno.
observação: eu removi as buchas de metal de reforço que tem no antigo reservatório e instalei nesse novo reservatório florio...
Ja instalei duas braçadeiras para impedir esse vazamento de agua do retorno do radiador, mais não teve jeito vou ter te trocar...
Encontrei um reservatório do corsa classic 2006 original GM referencia: 93354949 que é muito parecido com meu, só que eu notei uma diferença
esse novo reservatório ele tem o cano de agua que desce para o motor na parte da frente .....
ai esta minha duvida, será que serve no corsa wind ?
[DÚVIDA] - trocar reservatório de agua corsa wind
- Registrado em: Quarta-feira 29 2023f Março 2023 09:47:28 AM
Boa tarde,heliowind escreveu: Quarta-feira 18 2023f Janeiro 2023 02:24:31 PM preciso trocar o reservatório de agua do meu corsa wind 1.0 8v mpfi sem ar condicionado, meu reservatório tem por referencia: 93217461
Que marca colocou? Ficou bom?
Vi estas marcas, Gonel, florio, jahul.
Boa tarde, ficou bom?heliowind escreveu: Quarta-feira 18 2023f Janeiro 2023 02:24:31 PM preciso trocar o reservatório de agua do meu corsa wind 1.0 8v mpfi sem ar condicionado, meu reservatório tem por referencia: 93217461
Que marca colocou?
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Tu pode trocar a mangueira do modelo que sai por trás pelo que sai pela frente, ou seja, usa o reservatório e a mangueira do mesmo modelo que tem o código GM 90410069.
- 456 Exibições
- 4546 Exibições
Última mensagem por charles h
- 3990 Exibições
- 3572 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 6537 Exibições
- 10027 Exibições
- 2932 Exibições
- 5120 Exibições
- 5546 Exibições
- 6812 Exibições
