Classic LS 2012 - Gustavo Felix
Deathlok664
Registrado em: Domingo 22 2018f Abril 2018 11:00:18 AM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por Deathlok664 »
Comprei com 104mil km, todas as revisões em dia. Já troquei oleo, correias e troquei o aditivo.
Veio com alarme, travas eletricas e direção hidraulica.
Comprei um kit de vidros eletricos original gm e eu mesmo instalei. Funciona perfeito subindo os 4 vidros pelo alarme.
Na instalação não cortei nenhum fio, usei os conectores 3m fornecidos no kit. O carro está todo original, agora vamos aos futuros ups.
Preciso trocar o forro de porta do motorista, esta todo esfarelado por dentro. Não estou achando nos desmanches.
Fazer a revisão dos freios, pastilhas e cilindros de roda.
Instalar rádio. (pelo jeito nunca foi instalado radio nele). O chicote está original com o conector ainda, e preso no lugar original. Claro que vou instalar com o conector original sem cortar nenhum fio. Kit de duas vias na porta e radio pionner. Sem modulo mesmo por enquanto.
A instalação do kit de vidro é feita, conectando fio por fio no conector "doors-off". Porem alguns fios estavam trocados. Acredito que na CSS instalaram as travas de "qualquer jeito". Mas não foi problema, apenas usei outros espaços disponiveis. Talvez os conectores para retrovisor eletrico?!
Tem um detalhe na tampa do porta malas, com inicio de ferrugem. Precisa dessamassar e pintar novamente. Assim que tiver tempo$.
No mais é só isso.
Deathlok664,
Parabéns pelo carro e pelo upgrades. Aqui temos bastante material que vai ajudar.
Recomendo vc comprar 2 metros desse tecido da porta, desmontar a porta, tirar o tecido ruim e reaplicar o tecido novo.
Recomendaria vc fazer o mesmo serviço na porta do carona para ficar igual a tonalidade do tecido.
Vc encontra facilmente o tecido em casas especializadas em tapeçaria. Uma delas chama-se http://www.jbtecidos.com.br
Boa diversão!
Deathlok664
O problema não está necessariamente no tecido mas sim no material interno do forro. Parece fibra de vidro. Ele se desfez. E ficou apenas o tecido.
Gustavo,
Se quebrou a estrutura danou-se.
Deathlok664 escreveu:O problema não está necessariamente no tecido mas sim no material interno do forro. Parece fibra de vidro. Ele se desfez. E ficou apenas o tecido.
Talvez comprar no desmanche não compense, pois o forro pode estar como o seu, mas não custar tentar no ML tb.
Adrianno Sakamoto
:: GL ::
Registrado em: Terça-feira 02 2011f Agosto 2011 12:23:47 AM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 EFI 2P
Ano de fabricação: 1994
Mensagem por Adrianno Sakamoto »
Parabéns pela aquisição Gustavo.
Os forros das portas dianteiras estavam com um afundadinho em ambos lados e deu para arrumar com durepoxi.
Deathlok664
Voltando ontem de uma viagem, 100km/h na dutra quase que sofro um acidente.
Houve uma batida na altura de Itatiaia, naqueles trechos estreitos sem acostamento.
O carro da frente freia derrepente e joga o carro pra esquerda. E quando eu vi so deu tempo de freiar e passar pelos destroços do carro que bateu na pista.
Sorte minha que nao era o carro atravessado na pista, que esta mais pra frente.
No mais, cheguei bem em casa depois do susto. Para minha felicidade, fiz a primeira medição de consumo e deu 624km com 1 tanque de etanol. Perfeito pra mim.
Deathlok664
