Farol de milha (auxiliares) queima com frequência. (Lado motorista)
rafaDev
Registrado em: Terça-feira 05 2017f Setembro 2017 12:59:31 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1.0 MPFI 8V 71CV
Mensagem por rafaDev »
Fala rapaziada. Estou com um probleminha.
Vamos lá o que fiz...
Comprei os faróis de milha e lâmpadas (super brancas da techone, novas).
O que acontece;
Queima o lado do motorista. Só o lado do motorista!
Onde fiz a verificação;
Olhei fusível, relé é extremidades do chicote.
Olhei o botão e o chicote, para ver se tinha cortes...
Medi a voltagem para ver quanto dava.(deu 26volts ou amperes, não tenho certeza)
usei um multimetro, mas no modo voltagem.
Não sei mas o que fazer..
Detalhe;
Farol de milha não é original do carro.
Carro;
Corsa Wind 4 portas ano 2000.
Gostaria de resolver em casa, caso contrario levarei a um eletricista profissional.
Estou começando nessa área e ainda fico perdido com isso.
Desde já agradeço a todos.
Segue foto do chumbinho.Imagem
Enviado de meu ASUS_X00DDA usando o Tapatalk
Hspfast
Registrado em: Sexta-feira 27 2017f Janeiro 2017 02:02:04 AM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.6 MPFI 4P
Re: Farol de milha (auxiliares) queima com frequência. (Lado motorista)
Mensagem por Hspfast »
Vamos lá,
vc tirou o conector e viu se está oxidado (com zinabre). O Meu estava com o mesmo problema, acabei trocando o conector, cortei os fios e fiz as emendas e soldei. Mas acabei descobrindo o real motivo da queima o milha paralelo deixa entrar água pelos cantos e pela borracha de vedação. Soltei toda parte de dentro borracha e a parte de plástico cromada reforcei com silicone preto os cantos e a lateral do vidro,fiz o teste com água e pronto resolvi o problema. O que acontece quando vc lava o carro ou pega chuva a água desce pela calha do capô e acaba caindo em cima do milha se não tiver bem vedado entra água e vc não percebe por causa do calor da lâmpada que seca rápido a água! Muita gente não sabe mas a principal causa de queima das lâmpadas dianteira e traseiras é mau contato e umidade causada pela água! Espero ter ajudado!
rafaDev
Re: RE: Re: Farol de milha (auxiliares) queima com frequência. (Lado motorista)
Hspfast escreveu:Vamos lá,
Vlw Hspfast.
Vou dar uma olhada para ver se tem infiltração. Os milhas são paralelos. Comprei barato no mercado livre.
Deve ser isso mesmo. Pois ate a ligação eu refiz...
Sobre os conectores, já dei uma olhada e achei velhos, porém não achei oxidados...
Mas farei a troca dos conectores e farei essa vedação. Talvez melhore.
Assim que fizer e analisar os resultados mando um salve para dizer como ficou.
Vlw pela dica. Já não aguento comprar lâmpada nova. Rsrsrs.
[emoji6]
