Voltou a funcionar durante a tarde msm, ao usar o carro 1h depois do problema ter aparecido, mas c/ um comportamento estranho.
Ao acelerar o carro acima do normal, qdo o ar dá aquela desarmada para voltar a funcionar alguns segundos depois, ele não voltou a funcionar novamente.
Já durante a noite ele funcionou normalmente mesmo com algumas acelerações fortes (de propósito p/ ver se desarmava).
Ou é algum problema q merece mais observações, ou foi o calor mto forte q originou esse comportamento estranho no funcionamento do ar condicionado.
Detalhes não informados no post anterior:
Corsa Maxx 1.4 2010/2011
[DÚVIDA] - A/C parou de funcionar e não encontro a solução
- Andre Neves
- Registrado em: Sábado 23 2013f Novembro 2013 03:21:33 AM
- Andre Neves
- Registrado em: Terça-feira 15 2022f Fevereiro 2022 10:25:38 PM
- Ano de fabricação: 1998
Re: [DÚVIDA] - A/C parou de funcionar e não encontro a solução
Boa noite , tenho um corsa wagom 98 a fiacao do ar esquenta tanto de chega queima a chave de ligar o ar a fiacao quase pega fogo , cheguei a queimar o dedo rssss, alguém pode me ajudar agradeço desde já
Busque por mau contato de aperto ou oxidação em todo o trajeto do terra e da bateria envolvidos no circuito, caso não encontre, mede a resistência da sua solenoide e compare com uma nova... ou é uma coisa ou é outra... aposto mais na solenoide.
Agradeço desde ja
Onde fica a solenoide
Fica na polia do compressor, onde passa a correia.
