O Fernando teve alguns problemas com isso, talvez ele tenha encontrado a solução para essa vedaçãoGustavoJunges escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 11:17:23 AM ...vou comprar daquelas fitas com uma especie de borracha/espoja com uma fase colante + cola de parabrisas. Não quero que chova pra dentro
[PROJETO] - Instalação Ar-Condicionado na Pick Up Corsa GL 1996 EFI
Re: [PROJETO] - Instalação Ar-Condicionado na Pick Up Corsa GL 1996 EFI
- Fernando 4100
Ficou realmente muito bom!GustavoJunges escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 11:17:23 AM Daew Galera do CC!
Para quem acompanha a saga da Pick Up Corsa, vamos atualizar sobre as novidades do projeto!
Na ultima semana a chapeação terminou o trabalho referente a transferência das Longarinas e valeu muito a pena a espera![]()
Veja ai como ficou.
Vai perguntando as dúvidas que você tiver, eu tenho centenas de fotos que podem ser úteis. É só ir perguntando.GustavoJunges escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 11:17:23 AM Aproveitei tambem para iniciar a montagem da Caixa evaporadora e esta deu trabalho, em especial ao encaixe e vedação. Ainda não terminei, pois vou comprar daquelas fitas com uma especie de borracha/espoja com uma fase colante + cola de parabrisas. Não quero que chova pra dentro
Mas a princípio, se você removeu o suficiente da forração interna, a caixa evaporadora deveria entrar direitinho. Precisa relatar qual sua dificuldade.
Outra coisa, vai te sobrar uma frente de corsa inteira e completa, não?
- GustavoJunges
- Registrado em: Sexta-feira 28 2023f Julho 2023 09:59:07 AM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP GL 1.6 EFI
Bom diagtmski escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 07:50:32 PM Trampo da bexiga, mas tá ficando bom
A princípio sim, mas não posso dar uma resposta plena sem analisar completamente cabo por cabo do conector do EFI para o do MPFI pré-2001. Porque os cabos da ECU não vão só para o motor, tem muita coisa que vai para o habitáculo também.GustavoJunges escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 11:17:23 AM
Uma pergunta para quem ja fez esta alteração (imagino que deve ter um topico sobre mas se alguem que tiver a resposta pronta facilita), quanto a alteração de 1 para 4 bicos, para a parte eletrica funcionar, preciso apenas altera o chicote do lado direito e o modulo? O restante do chicote posso usar o mesmo?
Pelo que li em outros topicos, seria apenas um pino que alimenta o chicote da Injeção, que no EFI vem pelo chicote do habitaculo e no MPFI vem pelo chicote do Motor.
Fiz esta pergunta para ir me preparando e ja ter um ideia da alteração.
Vou esperar chegar mais proximo dessa fase para me preocupar com isso. kkkkkk
- GustavoJunges
Bom dia Fernando,Fernando 4100 escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 10:03:12 PMFicou realmente muito bom!GustavoJunges escreveu: Segunda-feira 18 2023f Setembro 2023 11:17:23 AM Daew Galera do CC!
Veja ai como ficou.
Sim a forração deu um pouco de trabalho, pois queria tirar o minimo possivel, porem para encaixar bem a furação, tive que tirar boa parte dela, pra nao dizer toda, que fica atras da Caixa evaporadora.
Quanto retirei o restante que faltava, descobri um daqueles parafusos de prender o carpete, sabe, ele que tava incomodando, ai removi ele e deu encaixe quase perfeito.
Vou ter que resolver a questão de uma diferença que tem entre o encaixe da caixa evaporadora, com aqueles 4 furos da entrada de ar. Nele ficou um "fresta", cerca de meio centímetro. Ontem consegui em uma loja de auto peças, uma daquelas espumas colantes. Estou pensando em usar esta e mais cola de parabrisa. O que acha? Como fez a vedação da sua?
Tem algumas fotos que pode compartilhar da tua instalação? Se quiser pode me passar por email.
- GustavoJunges
Sim, vai sobre quase que toda a frente!
Unica parte que esta bastante deteriorada é a longarina dos radiadores. E o parachoque dianteiro foi logo pro lixo. Era 2ª linha e tava pessimo!
Mas tenho toda a parte de estrutura, paralamas, capo, farois e as longarinas retiradas da Pick up
Sim, tem um negativo que vem da ECU e vai para um ponto de massa no motor, pelo chicote direito. Destaquei ele em vermelhoGustavoJunges escreveu: Terça-feira 19 2023f Setembro 2023 11:12:11 AM ...seria apenas um pino que alimenta o chicote da Injeção, que no EFI vem pelo chicote do habitaculo e no MPFI vem pelo chicote do Motor.
- Fernando 4100
Eu também queria tirar o mínimo possível da forração, mas não tem jeito, sai um monte pra caixa poder entrar.GustavoJunges escreveu: Terça-feira 19 2023f Setembro 2023 11:19:43 AM Bom dia Fernando,
Nessa foto não dá pra ver muito bem, mas repare que colei espuma em toda extensão da caixa, onde ela se encontra com a lataria do carro. Nesses pontos tinha espuma isolante na caixa que eu comprei, porém estava bastante deteriorada, não consegui de reposição então refiz como deu.
Ao fundo observe que a espuma de vedação ainda está sendo colada, está presa com fita adesiva enquanto a cola seca.
A caixa fica justa na parede corta fogo apenas na parte onde atravessam os canos de gás/válvula de expansão e no encaixe do parafuso destacado na foto. A parte dos 4 buracos de ar fica sim um vão entre a caixa e a lata, esse vão é preenchido com espuma isolante.
Eu pergunto porque tenho um plano de desenvolver um kit de ar usando peças originais e sem mexer nas longarinas, e pra isso seria muito bacana ter uma frente de desmanche com o motor montado pra ir testando os encaixes sem pressa e sem ficar com o carro parado.GustavoJunges escreveu: Terça-feira 19 2023f Setembro 2023 11:19:43 AM Sim, vai sobre quase que toda a frente!
O problema é que nem sei se consigo tempo pra dar conta disso, mas podemos ir conversando.
- GustavoJunges
Se precisar de alguma coisa é so me chamar, que negociamos!!Fernando 4100 escreveu: Terça-feira 19 2023f Setembro 2023 05:20:50 PM
Obrigado pela ajuda!
- Fernando 4100
Ainda tem a injeção EFI?GustavoJunges escreveu: Quarta-feira 20 2023f Setembro 2023 08:48:37 AM Se precisar de alguma coisa é so me chamar, que negociamos!!
- 8750 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 9738 Exibições
- 35087 Exibições
- 13904 Exibições
- 6758 Exibições
Última mensagem por Thiago Sotano
- 5891 Exibições
- 8134 Exibições
- 8856 Exibições
- 40387 Exibições
- 7695 Exibições
