Opa amigos, então, tava andando com minha super lasanha, quando arrebentou a correia dentada, e com isso empenou umas valvulas...
Tenho um conhecimento em mecanica e o gosto por fazer CENSURADO, então eu pretendo abrir o motor e trocar as valvulas eu mesmo
Andei pesquisando sobre essa área que eu tenho pouco conhecimento, e dentre delas veio uma duvida
Preciso drenar parte do óleo do motor para fazer o procedimento? Ou tem nada haver e me passaram engano?
Como vou tirar o cabeçote né... seria bom tirar as duvidas
Se alguem tiver outras dicas para fazer isso, agradeço
[DÚVIDA] - Válvula empenada. E agora?
vai ter algum pouco óleo q fica acumulado nas irregularidades do cabeçote, mas sinceramente economizar no óleo é o de menos ai...
como pelo visto não sabe muito, já faça o assentamento das válvulas q não precisar trocar, e inclusive das novas...confira de alguma forma o empenamento de todas, a folga nas guias, o vedamento das válvulas após o assentamento....avalie os danos na cabeça dos pistões, se não afetou nada nas camisas, imaginando q vá fazer tudo a olho, pq o correto seria com ferramental pra avaliar tudo, sem esquecer de torquimetro pra fechar o motor no final de tudo isso
- Registrado em: Sexta-feira 27 2020f Novembro 2020 06:39:16 PM
Obrigado pelas dicas, pois vou agora começar a mexer nele... Não é nem questão de desperdiçar óleo, só mesmo fazer o serviço mais limpo possível kkkk
abandona a ideia, carro usado, ate trocar uma simples lâmpada já gera sujeira....
não me lembro agora se todo corsa tem a válvula pra reter óleo no cabeçote, mas sujeira vai ter muita nessa missão toda...
Tem não, só nos motores Família IISemControle escreveu: Segunda-feira 20 2023f Novembro 2023 06:21:30 AM não me lembro agora se todo corsa tem a válvula pra reter óleo no cabeçote
melhor assim, a sujeira é um tikin menor
Bom, to desmontando ainda... até eu comprar as peças tenho tempo kkk
O problema foi quando fui desmontar o comando, e o parafuso da polia está espanado...
Como o carro tá na rua, por falta de garagem, não consigo chegar nele pra serrar o parafuso com maquita ou algo do tipo
Alguem tem uma solução?
Outro detalhe é saber o torque e a sequencia pra desmontar e montar os parafusos do cabeçote... Não encontrei num manual nem nada na net, talvez porque sou meio leigo sabe
sinceramente, não conhece, já achou essa surpresa, muita gente já cutucou ai, monta o q desmontou e deixa num curioso c mais conhecimento e o ferramental pra deixar menos pior isso, e de certo sem acabar de estragar cortando de cara o parafuso, fora as muitas novidades q ainda vai encontrar
- 9776 Exibições
- 4099 Exibições
- 16 Respostas
- 5968 Exibições
- 13936 Exibições
- 3992 Exibições
- 4674 Exibições
- 13408 Exibições
- 14600 Exibições
- 8045 Exibições
- 242 Exibições
