[DÚVIDA] - Luz de óleo acende quando não acelero, após o carro esta quente
- Registrado em: Quarta-feira 15 2024f Maio 2024 06:08:39 PM
Óleo 5w40 Lubrax
- Registrado em: Quinta-feira 14 2023f Setembro 2023 03:04:49 PM
Eu tenho um Classic spirit que estava com exatamente esse mesmo problema só piscava a luz do óleo em baixa aceleração e quando acelerava parava, tentei resolver de todas as formas. Foi trocado bomba de óleo, tucho, balancin, comando e ainda fez retifica no virabrequim, mas nada adiantou OBS:( essa manutenção foi devido a outro problema, o carro estava sem força e fazendo muito barulho no comando pq estava riscado)no final das contas não resolveu o problema o carro ainda está com muito barulho de válvula mas mês passado coloquei um aditivo bardahl no óleo do motor e milagrosamente a luz do óleo parou de piscar, não sei se o óleo por conta de estar muito fino em alta temperatura o sensor acusa, e por conta do aditivo deu um engrossada na lubrificação do motor e fez parar.Nadson santos escreveu: Quinta-feira 16 2024f Maio 2024 11:24:34 AM Bom dia pessoal, tudo bem ?
Estou com um problema no meu corsa 2011 1.4, acendeu a luz de óleo, fizeram descarbonização o carro melhorou chegando em casa começou a piscar novamente, levei no mecânico novamente ele fez o teste da bomba e estava ruim, trocamos a bomba e não trocamos a cebolinha pós estava boa (o mecânico acredita esta boa porque não está molhada de óleo), o carro ficou bom, mais agora começou a piscar novamente, ela não pisca com frequência mais pisca, quando passo em um quebra mola e desacelero o carro ela acende, logo que retomo a aceleração ela some novamente. Alguém poderia ajudar, quero ter custos pontuais.
eu tenho um Classic spirit que estava com esse mesmo problema até mês passado, luz do óleo piscava em baixa rotação e sumia quando acelerava, aparentemente resolveu depois que coloquei um aditivo bardahl no óleo e deu uma engrossa OBS: (Antes foi trocado bomba de óleo, tucho, balancim , comando e até retificado o virabrequim pra resolver esse problema e outro que é o barulho de maquina de costura vindo da tampa de válvula famoso tec-tec, no final das contas fui em dois mecanicos e o barulho não sumiu mas a luz do óleo parou de piscar após colocar esse aditivo, rodo com 5w30 mas aconselho colocar 5w40 pois em alta temperatura o 5w30 fica muito fino e acredito que isso possa ser o que gera luz no painel
- 4729 Exibições
- 4453 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2536 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 5953 Exibições
- 3065 Exibições
- 7056 Exibições
Última mensagem por skantex
- 2984 Exibições
- 6197 Exibições
- 7258 Exibições
- 5594 Exibições
