[DÚVIDA] - Aceleração na saida, oscilando.
- Registrado em: Sábado 13 2016f Fevereiro 2016 02:30:26 PM
Galera tenho um corsa hatch 2011 1.4 econoflex com 55.000 km e está com o mesmo problema. Alguém conseguiu descobrir o causador desse problema jato?
- Registrado em: Segunda-feira 27 2020f Abril 2020 08:02:52 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.4 ECONOFLEX
- Ano de fabricação: 2009
Oi galera meu nome é oliveira e tenho um Corsa maluco já troquei o tbi completo (corpo de borboleta) 3x e não resolvi o problema troquei o sensor do pedal de acelerador ,vela ,cabo de vela ,bobina e nada ,bem o carro começa a dar saquinhos na saída ,quando paro no sinal a lenta oscila e o carro acaba morrendo e não pega mais resultado reboque, se ligar o ar o carro acelera a 20 mil giros e perde a aceleração resultado desligo o ar desligo o carro ligo e ele volta a ligar na situação acima ,se eu começar a andar sem o ar ligado por 30 minutos começa os soquinhos o carro começa oscilar a lenta e a morrer até não pegar mais o que fazer?????
Quando ele não pega o corpo de borboleta vira ao contrário e tranca e não deixa o carro pegar sendo que já troquei o mesmo várias vezes!
Alguém já teve este enigma no carro?
Corsão 2010 sedan 1.4
Solução para o Corsa façam um aterramento da bateria para o motor e fim das oscilações e maluquices do carro experiência própria aterro lá no bloco e fim de problema!
Não façam como eu troquei tudo e na verdade a braba era o bendito aterramento!
- Registrado em: Sexta-feira 25 2024f Outubro 2024 06:59:08 AM
Tentei a solução acima, houve uma melhora no motor de partida, porém, a bendita oscilação continuou,wmorj escreveu: Terça-feira 28 2020f Abril 2020 05:44:54 PM Solução para o Corsa façam um aterramento da bateria para o motor e fim das oscilações e maluquices do carro experiência própria aterro lá no bloco e fim de problema!
Alguém achou a solução para isso?
Desde já agradeço.
- 553 Exibições
- 2640 Exibições
- 1290 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2482 Exibições
- 3330 Exibições
Última mensagem por Gabriel Damazio
- 20 Respostas
- 15523 Exibições
- 13396 Exibições
- 212 Exibições
- 10013 Exibições
- 5781 Exibições
