Luz amarela no painel???
cdonke
Registrado em: Domingo 20 2005f Fevereiro 2005 03:08:21 PM
Mensagem por cdonke »
eu sei q a aditivada rende bem +, tanto em distancia qto em potencia... mas tem q ver pq ela faz isso...
se ela tem uma taxa de explosao maior (que de fato tem :: > nº de octanos) ela produz uma pressao de explosao (expansao) maior, e pode ser aih q ela bixa... por ir fazendo microtrincas no bloco com o passar do tempo... Tipo, > pressao, bloco nao aguenta...
Acredito q possa ser isso...
Vlw,
Chris...
_Macedo_
Registrado em: Domingo 17 2005f Abril 2005 04:09:24 PM
Mensagem por _Macedo_ »
mew essa semana levei o Corsa no mecanico... pra ver uns negocios do escapamento...
quando ele viu o marcador de gasolina na reserva
ele disse..
se ta loko... coloca gasolina pq se não sua bomba de gasolina vai pro saco..
dai vc vai gastar uns 800 conto... pois ela é a mesma do vectra...
então é melhor..gastar com gasolina do q andar na reserva e gastar bem mais..
futurammente...
agora quanto a gasosa aditivada...
eu coloca de vez em quando...
mais quando vou viajar com o carro cheio...
fmz...falow..
A Grana foi tudo no corsa... Ta original... mais chego lá...
edu do corsa
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
Mensagem por edu do corsa »
essa de andar so na reserva não eh bom naum
-a bomba pode sugar sujeiras q se depositam no fundo do tanque
-a falta de combustivel em volta da bomba comprometa a refrigeração da mesma,diminuindo a sua vida util
gustavobguerra
Registrado em: Sexta-feira 12 2003f Dezembro 2003 01:31:02 AM
Mensagem por gustavobguerra »
Po.. Meu irmão é analista de lubrificantes e combustiveis da petrobras. Ele disse q a gasosa aditivada possui uma espécie de detergente que em carros novos não deixa acumular sujeira no tanque dissolvendo-a antes de ir pro motor. No caso de carros antigos, o "detergente" funciona como um ofensor ao motor pois como a quantidade de sujeira no tanque é considerável ele solta a sujeira em placas, esta que vão direto pro motor intupindo bicos e etc.. o certo seria usar um aditivo na gasolina q tem funçao diferente da gasosa aditivada. Esse aditivo ira fazer seu carro render mais não deixando q a sujeira decante no tanque. E então fazendo uma limpeza de bicos e manutenção no sistema de injeçao passando num kaptor da vida, acho q resolveria esse sutil problema.
Chapolin - Equipe RJ #25, fotos em: http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=14515
"Queria ser pobre um dia na vida, porque ser todo dia é f***!!!"
Eddie
Registrado em: Quinta-feira 16 2004f Dezembro 2004 06:15:06 AM
Mensagem por Eddie »
entaum no meu tb acontece isso soh do q eu sei isso eh o catalizador.... e comecou depois q colokei um combustivel naummto bom... entaum essa informacao fika armazena no chip da ingecao.. vc deve passar na concessonaria ou alguem q manje de remapeamento e mandar o kra dah um rset basico eh simples.. to compreguica de faze isso no meu.... heheheh :oops:
Corsa Novo 1.8Flexpower
Volantes e Pedaleiras - Shutt
Neon Interno - Caseiro!!!
Som - Sony CDX-7705X, Beyma CDR K50, Bravox 5" CX50D, Wharf Clean, VXICE1800, E2K12D2
cdonke
esse negocio de ficar gravado no chip de injecao eh o eh chamado de "carro viciado em combustivel"????
qto q custaria pra dar esse reset???
qdo eu peguei esse corsa, me falaram q ele tava viciado em shell v-power, q qdo colocava outra ele nao ia bem... e de fato nao ia... eu coloco BR, e na epoca deixei uma grana arrumando bomba de combustivel, bico injetor, injecao eletronica, td mais...
Sera q nao + facil (barato) apenas dar esse reset???
Vlw,
Chris.
edu do corsa
acho que jah ensinaram uma vez a dar reset aki no forum,daki a poko os profs pardais aparecem :D
MaxDoCorsa
Registrado em: Quarta-feira 16 2005f Março 2005 01:49:35 AM
Mensagem por MaxDoCorsa »
DAr reset no módulo de injeção é simples.:
Basta desconectar o positivo da bateria por um tempo pra zerar a central,...como o pessoal aind anão sabe o tempo necessário pra isso, basta deixar uma noite e de manhã ligue novamente pra ir trabalhar que com certeza vai estar resetado.
CORSA 1.0. É "MIL" MAS É "MEU". !! !! !!
cdonke
legal... nao sabia q era facil assim...
mas isso resolve o mito do carro viciado???
ou esse eh um problema fisico e nao logico do carro???
MaxDoCorsa
cdonke escreveu:legal... nao sabia q era facil assim...
Pô se o carro só usava a V-Power então o seu conector de octanas deveria estar virado pra "95", Já gasolina comum é na posição "91" verifique o seu conector de octanas. !
Não confunda gasolina de maior octanas com a gasolina aditivada "comum" não eim....A gasolina "comum" ou aditivadas tem a mesma quantidade de octanas, portando conector no "91". Agora se quiser usar as gasolina de maior octanagem tipo V-Power ou outra que acho que é da petrobrás o conector pode ser colocado pra posiçaõ "95" que é pra adiantar o avanço sem ocorrer a "batida de pino" porque a gasolina de maior octanagem tem combustão praticamente completa, ..pena que é tão caro.... ::?
