[DÚVIDA] - Barulho no painel
- • Ronaldo •
- Registrado em: Quinta-feira 24 2005f Fevereiro 2005 03:04:42 PM
Bom galera...tudo beleza?
Desde algum tempo atrás venho notanto um barulho que surge de dentro do painel!
Um tac, tac, tac, tac! Pô enche o saco! Vem de dentro do painel e tem relação com a velocidade que estou!
Se estou por exemplo a 40 quilômetros por hora o barulho é menor mais quando a velocidade aumenta o barulho aumenta!
Quando estou parado, o barulho some! Acho que tem relação com meu velocímetro! Até troquei o cabo mais não adiantou! Alguem já passou por isso? Por favor me ajudem!
Não aquento mais esse barulho!
- Rodrigosc
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 08:49:28 PM
O meu acontecia mais era o encaixa do cabo com o velocimetro q entrava d mal jeito e fazia o barulho !!! Não tah trepidando o ponteiro tb ?!
Bota a mão por baixo do painel e v c ele tah bem conectado !!! Eh meio dificil chegar lah por baixo do painel mas com paciencia vc consegue tocar e ver c tah bem encaixado !! Soh cuida pra naum sujar o braço no braço do volante q tem graxa, no mais naum vai arrebentando os fios tb !!!
Antigo e feliz proprietário de um Corsa Windsuper 2P - 1.0 - E.F.I , hoje de Palio 1.6 16V.
- • Ronaldo •
Então, pode até ser o encaixe do cabo, mais tenho certeza que a última vez que eu desmontei o painel pra colocar alguns leds eu encaixei certinho! Na verdade até soltei o cabo do velocímetro pra encaixar mais fácil... Será que pode ser a outra ponta do cabo que está mau encaixada?
Vou fazer o que você falou! E também vou olhar o outro lado do cabo ! Vou tentar resolver esse barulinho chato pra caramba...
Cara, já mexi tanto nesse cabo que você não imagina...
Ah! O ponteiro também trepida!
- Rodrigosc
O meu eu tirei o cabo d dentro do conduite e dei uma boa engraxada !! Isso q botei novo o kbo !!! Deu uma melhorada e tal !!!
Nessas mexidas suas vc naum danificou o cabo naum ?!?! Dobrou ele muito e tal !??! O cabo naum pode ter ondulações no seu comprimento, e nem cabinhos soltos !!!
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 11:42:32 PM
- :: GSI ::
- Registrado em: Segunda-feira 15 2003f Dezembro 2003 07:55:22 PM
re
Esses tac tac tac é metalico seco, treme ou ressona no painel? E no volante da para sentir ?
Tem uma abraçadeira que segura a arvore da coluna de direção que fica sob a lataria debaixo do painel onde ha dois parafusos. Se algum deles estiver frouxo bate mesmo. Eles nao tem cabeça, só a porca. As cabeças são quebradas na montagem. Troqueios. Um fica para cima e outro para baixo. Deem uma checada neles e reapertem pra ver se some esses barulhos.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- :: Joy ::
- Registrado em: Quarta-feira 13 2006f Setembro 2006 03:22:42 AM
Olá galera, meu carro está com o mesmo problema. Primeiro era só o ponteirinho do velocímetro que ficava vibrando direto, ai mandei trocar o cabo. Agora alem do ponteiro ficar vibrando, tem o tal tec tec tec tec tec tec tec que vem do painel? O que é isso? Será o cabo mal colocado ou então a tal peça no motor chamada Kit da Engrenagem, ou seja, Pinhão???
Alguém pode me ajudar?
Abraços,
Marino (Arqmarino)
Abraços,
Marino (Arqmarino)
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:25:00 AM
Ponteiro
seguinte galera, o meu ponteiro do veloc. esta trepidando q será? pq naum tenho experiência + se vc falarem de repente eu conserto.Arqmarino escreveu:Olá galera, meu carro está com o mesmo problema. Primeiro era só o ponteirinho do velocímetro que ficava vibrando direto, ai mandei trocar o cabo. Agora alem do ponteiro ficar vibrando, tem o tal tec tec tec tec tec tec tec que vem do painel? O que é isso? Será o cabo mal colocado ou então a tal peça no motor chamada Kit da Engrenagem, ou seja, Pinhão???
Abraços,
Marino (Arqmarino)
- Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
quanto ao TEc TEc.. do velociemtro...
percebam se o botao do TRIP, aquele medidor de velocidade foi apertado ate o fim! pq teve uma vez que eu nao apertei ele direito.. e fico esse maldito barulho... ai coincidiu que no dia seguinte eu fui abastecer o carro e fui zerar e vi que ao apertar o bota.. deu o barulho do TEc TEc... e depois nunca mais deu... percebi que era o botao.. pq a km do TRIP nao rodava.. ela ficou istagnada...
entenderam!?
entenderam!?
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Belo Horizonte!
- :: GSI ::
re
Ol´pessoal. Para tirar o cabo do velocimetro e só tirar o painel e puxar o cabo? Não precisa-se mexer lá na caixa? O ponteiro do meu painel treme um pouco e estou a tentar lubrifica-lo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
