[DÚVIDA] - Liguei o carro e as portas travaram. COMO ABRIR?
Twincept
Registrado em: Terça-feira 14 2004f Dezembro 2004 01:44:51 PM
Mensagem por Twincept »
DJCRD escreveu:É por essas e outras que instalei um Sensocar, paguei a metade do preço de um Positron, e a lógica de funcionamento dele não burra:
Se vc ligar o carro e abrir a porta, ele não trava novamente, de forma alguma, pode fechar novamente que ele não irá travar!
Se vc ligar o carro com a porta aberta e depois fechar, ele também não trava, pq a porta estava aberta durante a partida.
Ele só trava se a porta estiver fechada durante a partida e não for aberta.
Fica aí a dica!
Mas tipo.. o meu é um Positron.. e trabalha dessa forma que vc falou ae. se tiver qq uma das 2 portas da frente aberta.. ele n trava n... Só trava automático se todas as portas da frente tiverem fechadas....
Atual:
Novo Voyage Trend Imotion 2012
Antigos:
Corsa Hatch 1.4 Econoflex 2010
Corsa Hatch Maxx 1.0 VHC Flex 2006
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
renattoms
Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 03:54:01 PM
Mensagem por renattoms »
O que impede do alarme travar as portas não é a porta aberta mas sim o interruptor instalado nela! no meu eu montei o circuito de trava e destrava pois quando vc liga o carro o alarme trava as portas e precisar abrir a porta com o carro ligado tinha que se contorcer e puxar o pino! com este sistema o botão fica no painel e so apertar e destrava!
DJCRD
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 01:50:16 AM
Mensagem por DJCRD »
No meu eu também coloquei uma microchave pra abrir e fechar a porta com um toque. Dessa forma eu tbm não preciso me contorcer pra puxar o pino.
O interessante é ter os dois sistemas, o alarme fechando automático e o interruptor pra abrir e fechar avulso.
da1loudi, dá uma verificada se o seu alarme está ligado ao interruptor da porta. Ligue o carro com a porta aberta, se ele fechar, algo provavelmente algo está errado. Sendo assim, siga a instalação e veja se o fio do alarme destinado à porta está ligado no interruptor. No manual do alarme tem qual fio e sua respectiva cor.
Caso não tenha o manual, veja o modelo de alarme e mande um e-mail para o fabricante.
Eu tenho um Positron instalado no meu chevette, ele não tinha o manual, mandei um e-mail para a empresa e eles me mandaram o manual. Aí eu o re-instalei da forma correta, pq os instaladores fizeram só gambiarra.....
Quanto ao que falei no outro post sobre a lógica burra, é pq alguns alarmes antigos não tinham essa lógica de impedir o travamento com as portas abertas. Também dependendo do instalador, a lógica deles é que é burra, vai fazendo gambiarra e ligando o mínimo de fios, deixam de lado o fio do capô, porta-malas, portas.... ligam só o essencial pra ele apitar...
é o povo da preguiça e da gambiarra mesmo, conhece???!
UFA! Desculpem pelo tamanho do post, a gente se empolga!!!
No momento com um Kadett GSI 94/95, mas sonhando com uma MONTANA!!!!
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
O problema é quando o interruptor tá com defeito ou quando não queremos que acenda o luz interna pelo interruptor e folgamos o parafuso deles, assim, a porta fecha independente de aberta ou fechada.
Nesse caso, tem alguma maneira de destravar a porta depois de ter travado? Tem alguma maneira de fazer isso usando o chaveiro? Meu corsa tem vidros elétricos com módulo inteligente, haveria alguma maneira de baixar os vidros pelo controle?
Ao identificar e resolver um problema com seu corsa, poste aqui como foi solucionado o mesmo.
Isso nos ajudará a identificar e resolver também futuros problemas com nossos carros.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
renattoms
Alguns alarmes da positron tem esta função de baixar os vidros e destravar porta malas na função auxiliar! e so configurar
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Mensagem por Speed Boy »
cara... o corsa abre com praticamente qualquer chave de corsa
pior eh no meu caso que nao tenho puxadores externos nem internos...
Direction System, Gearbox, Breaks and Shocks Moderator
Blue Label Corsa C Hatchback Owner
Tópico das atualizações
DML
Mensagem por DML »
renattoms escreveu:Alguns alarmes da positron tem esta função de baixar os vidros e destravar porta malas na função auxiliar! e so configurar
Se você travar o carro com ele ligado e vidros fechados, o controle não irá resolver o problema. Essas funções auxiliares só funcionam quando o carro não está com a chave ligada. Se o carro tiver com a chave ligada, o botão auxiliar do alarme não irá funcionar.
O melhor é sempre baixar os vidros assim que entrar no carro, pois, caso aconteça de ligar o carro e travar as portar, você não terá problemas.
PELO SPORT, TUDO!!!
fabriciogcbh
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
Mensagem por fabriciogcbh »
É fi, te aconselho a pagar uns R$10,00 em uma chave nova, pq se vc perder o preju pra troca de segredo é muito alto, e o alarme no pior dos casos vc compra outro chaveiro e programa, ai ta resolvido o problema
da1loudi
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 01:17:13 PM
Mensagem por da1loudi »
Pobrema resolvido....rsssss
Neste domingo, na visita dominical a casa da vovó, meu primo de 10 anos pegou a chave do carro e começou a apertar os botões do alarme. Resultado: controle desconfigurado....
Abri o carro com a chave e o alarme disparou, liguei e o carro pegou (para minha sorte naquele momento), mesmo quando o carro não deveria pegar....
Cortei o fio da sirene e fui pra casa. No outro dia fui no eletrecista e ele configurou novamente o alarme, mostrou como fazer nestes casos (aquele botão na caixa de fusiveis para desligar) e agora o alarme não trava mais a porta do carro qdo liga. Foi um incoveniente que me custou R$ 5,00 (cinco reais) e que acabei gostando do resultado...agora carro travado nunca mais...rss Mas mesmo assim vou fazer uma copia da chave, seguro morreu de velho....Um abração a todos...
Nos momentos mais dificeis da vida levante a cabeça, estufe o peito e grite bem alto: Agora Fodeu!!!
LEO.UFF (Kreator)
Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Mensagem por LEO.UFF (Kreator) »
Fica aí a dica!
Creio que todos os alarmes que tenham esse sistema de travar/destravar automaticamente funcionem de acordo com o movimento da porta (o meu positron é assim). O que acontece é que tem gente que não liga o fio negativo da porta no alarme, dai ele reconhece a porta com sempre fechada e o sistema não funciona corretamente.
