Então lá vai a luz....Shark_nu escreveu:GennerPiaro.... cara,.. parabens pelas evoluções... agora.. vc fez uma coisa q eu estava querendo fazer....
colocar luz de cortesia no porta-luvas e mala. como vc fez cara.. ??? qual luz usou ?? ou onde vc conseguiu ? quanto gastou ? dá pra dar uma "luz" aí !!?
Comprei do Wiledu; através do fórum de peças as duas "luminárias" completas; inclusive com o interruptor que vai no porta luvas.
No caso do porta luvas; meu corsa que é o Super; já tem o soquete pronto para instalação; (só que a GM não instalou a lampada - economia burra....) então foi fácil fácil.
Quanto ao porta malas; tive que desmontar toda a lateral direita; passar um cabo desde a tampa do porta malas; onde deve ficar o interruptor; e que é ligado a carcaça do carro - o ponto negativo....
O ponto positivo era um terminal que já estava junto ao chicote de acionamento do vidro elétrico; ou seja estava quase tudo pronto; só precisei passar um cabo com o negativo e instalar interruptor na porta do porta malas... Agora quando abro a mala; acende a luz....
Certo?
Valor aproximado dos milhas R$ 109,00 cada; mas agora está R$ 99,00 na www.jocar.com.br.robson_rj escreveu:Rapaz como é esse esquema do gabarito, é difícil de fazer, é tipo um molde.
E quanto vc pagou nas milhas mais ou menos ?
Valor do botão original no mesmo lugar R$ 28,00.
O gabarito já vem com o farol (CIBIE) é uma folha de papel; (cartolina) que voce põe em cima do parachoque; e ela tem o recorte de onde voce irá cortar o PC....
Pra explicar fica um pouco dificil de entender; mas não se preocupe; caso compre os milhas vc entenderá rapidamente com o material na mão.
Certo?
