[FOTOS] - A história de meu corsa (GennerPriaro).
GennerPriaro
:: GLS ::
Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 03:41:12 PM
Mensagem por GennerPriaro »
Shark_nu escreveu:GennerPiaro.... cara,.. parabens pelas evoluções... agora.. vc fez uma coisa q eu estava querendo fazer....
colocar luz de cortesia no porta-luvas e mala. como vc fez cara.. ??? qual luz usou ?? ou onde vc conseguiu ? quanto gastou ? dá pra dar uma "luz" aí !!?
Então lá vai a luz....
Comprei do Wiledu; através do fórum de peças as duas "luminárias" completas; inclusive com o interruptor que vai no porta luvas.
No caso do porta luvas; meu corsa que é o Super; já tem o soquete pronto para instalação; (só que a GM não instalou a lampada - economia burra....) então foi fácil fácil.
Quanto ao porta malas; tive que desmontar toda a lateral direita; passar um cabo desde a tampa do porta malas; onde deve ficar o interruptor; e que é ligado a carcaça do carro - o ponto negativo....
O ponto positivo era um terminal que já estava junto ao chicote de acionamento do vidro elétrico; ou seja estava quase tudo pronto; só precisei passar um cabo com o negativo e instalar interruptor na porta do porta malas... Agora quando abro a mala; acende a luz....
Certo?
robson_rj escreveu:Rapaz como é esse esquema do gabarito, é difícil de fazer, é tipo um molde.
E quanto vc pagou nas milhas mais ou menos ?
Valor aproximado dos milhas R$ 109,00 cada; mas agora está R$ 99,00 na www.jocar.com.br.
Valor do botão original no mesmo lugar R$ 28,00.
O gabarito já vem com o farol (CIBIE) é uma folha de papel; (cartolina) que voce põe em cima do parachoque; e ela tem o recorte de onde voce irá cortar o PC....
Pra explicar fica um pouco dificil de entender; mas não se preocupe; caso compre os milhas vc entenderá rapidamente com o material na mão.
Certo?
Shark_nu
Registrado em: Terça-feira 31 2006f Outubro 2006 05:27:37 PM
Mensagem por Shark_nu »
Valeu GennerPiaro... o meu é um GL 1.4.... não vi ainda.. mas acho q não tem esse soquete no porta-luvas não... mas de qualquer jeito... faço uns cortes e vai ficar show !! :wink:
eu estava pensando em usar as luminárias tipo essas quem ficam no teto sabe,... acho que dão um bom acabamento e luminosidade tb... mas para o porta-malas acho q vai ficar fraco... :(
mas de qualquer jeito já ajudou com umas idéééééias.. ehhee... valeu brother !! :thumbup:
<b>:: CORSA GL 1.4 Tunadinho !! <i> anda muuuuuiiiiiito... </i> :: </b> :fish:
GennerPriaro
:: GLS ::
Shark_nu escreveu:eu estava pensando em usar as luminárias tipo essas quem ficam no teto sabe,... acho que dão um bom acabamento e luminosidade tb... mas para o porta-malas acho q vai ficar fraco...
Então as lampadas que vão no porta luvas e no porta malas usam o mesmo tipo de lampada que aquela que fica no teto; portanto a luminosidade é igual....
No meu caso ficou legal...
Agora no final de semana irei trocar a iluminação para leds super brancos que comprei aqui no forum do Fabricio de BH...
Depois posto resultado de como ficou - tipo um antes e depois....
GennerPriaro
:: GLS ::
Pessoal; só pra comunicar; troquei as lampadas internas; coloquei iluminação com led; é um investimento que vale a pena; fica muito boa a luminosidade dentro do carro.
Irei providenciar as fotos e colocarei aqui depois....
GennerPriaro
:: GLS ::
Pessoal como prometido..... e fiquei devendo durante um tempão...... aqui estão as fotos de como ficou com a troca das luzes internas por leds.... espero que gostem.....
Primeiro o porta malas....
Antes
Depois
Agora a parte de dentro do veículo....
Antes
Ih esqueci - não tenho fotos de antes....
Depois
Iluminção branquinha dentro do carro; ficou show....
Bom é isso ai galera - quando tiver mais novidades postarei aqui.
Junior & Hulk
:: Maxx ::
Registrado em: Segunda-feira 21 2006f Agosto 2006 05:29:45 PM
Mensagem por Junior & Hulk »
Realmente sao os detalhes q deixam o carro cada dia masi TOP!!
No seu caso ficow fera d+ essas mudancas.. posso dizer isso pq tbm instalei esse led com
temporizador do nosso amigo Fabricio de BH na cortesia e ficow mto bom !!! e recomendo !
Abs...
peca_schin
Registrado em: Quarta-feira 11 2007f Julho 2007 07:45:46 PM
Mensagem por peca_schin »
Bela historia, mas ainda está faltando meio e Fim hehehe...
GennerPriaro
:: GLS ::
Junior & Hulk escreveu:
Opa valeu Junior - realmente a iluminação fica show....
peca_schin escreveu:Bela historia, mas ainda está faltando meio e Fim hehehe...
Pois é espero que demore um pouquinho pra chegar no meio............. e fim ????
Não quero que tenha fim não - estou muito satisfeito com o corsinha - só alegrias.....
Priaro,
Sempre chique!
GennerPriaro
:: GLS ::
Sousaman escreveu:
Priaro,
Sempre chique!
Pois é Sousa... agora moderador hein.....
Gostei; tah ajudando a por ordem na casa - muito bom.....
Depois nos falamos via fone...... acho que logo pedirei sua ajuda..... rsrsrsrs
