corsa com motor de fusca
- Registrado em: Quarta-feira 26 2007f Setembro 2007 10:06:03 PM
Olá...tenho um wind 99 e levei ele para uma revisão, troquei trambulador, comando, anéis, velas, cabos de vela, retifiquei cabeçote e virabrequim descarbonizei o motor, fiz limpeza de bico e troquei todas as juntas. As marchas estão ruim de engatar , os mecanicos já passaram o scaner umas 20 vezes mas não aparece nenhum defeito na leitura, a bomba de combustível está ok. Em marcha lenta ele parece um fusca, fica pifando como se uma vela estivesse falhando ou fosse a alcool no inverno, e ta fazendo um barulho estranho. Coloquei a Bobina de um corsa de um colega mas o problema continuou, já usei gasolina aditiva e podium da Petrobrás. To quase desistindo, mas trocar de carro agora é sacanagem, visto que já gastei um montão. Alguem tem idéia do que pode ser??
- Registrado em: Sábado 24 2007f Março 2007 08:27:44 PM
puxa velho, q sacanagem, bem tenho umas idias de q as marchas podem ser os aneis sinconizzadores, isso se os aneis q vc se refere ali saum os de pistao. e as falhas podem ser defeitos de programação tipo o primo deve dizer acho q pode ser o chip desprogamado algum erro...talvez. falow.
"Rodas astra gsi 14´´
Rebaixado um elo
Cabeçote trabalhado
filtro conico duplo fluxo
chip by leonardosecco''
Rebaixado um elo
Cabeçote trabalhado
Os anéis que me referi são os do Pistão, alias o pistão foi a unica peça que não troquei no motor, o que mais me deixa maluco (mas feliz é claro) é que o consumo ainda continua bom, ta fazendo 17 km/l na estrada....
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:31:26 PM
Vc relata varios problemas. É melhor obter avaliação de um mecãnico, de preferencia que não seja aquele que executou o serviço anteriormente.
- Registrado em: Domingo 04 2004f Julho 2004 09:29:29 PM
Mikectda
Pelo que voce relatou e pode ser comando de valvulas,um colega trocou o comando e tuchos,comprou um kit paralelo,e tinha um cilindro que não tinha compressão,ficava parecendo o seu fusca,a marcha lenta trepidava o carro todo e não tinha força, o comando estava com o enquadramento errado,só resolveu o problema colocando um comando original,espero ter ajudado
Bem..aparentemente está resolvido meu problema...meu mecanico abriu novamente a parte de cima para ver o comando, substituiu nvamente 2 tuchos e o motor ta funcionando redondinho..obrigado a todos que me ajudaram....
Mike
Mike
- 7835 Exibições
- 1105 Exibições
- 8193 Exibições
- 5261 Exibições
- 4105 Exibições
- 3135 Exibições
- 3639 Exibições
- 8877 Exibições
- 3721 Exibições
- 8368 Exibições
