luciano vermelho
Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
Mensagem por luciano vermelho »
luciano vermelho escreveu:
Lngg escreveu:
luciano vermelho escreveu: maçarico... pode me chamar!!!
Mas é maçaruico de gas de cozinha, aqueles para encher balao, mas acho que o seu deve dar pro gasto....desde que naum tenha um escapamento no meio........hhauahuahauhaua
galera, fui na casa de tinta pra comprar fibra de vidro e tinha lá um rolinho encostado de manta de 10cm por 10 metros e acho que paguei relativamente barato saiu por 22 conto, vou usa-lo no carro e depois posto aqui o resultado, irei usar na tampa do porta-malas, pois aquele barulho de sininho que fica quando ligo o som é horrivel.....
faz igual eu, coloca um sonzinho mais forte que nao fica barulho de sininho, e sim de escola de samba ao passar por uma rua de paralelepipedos... por isso deixo o som alto direto!
culpa do loureiro, ele montou meu som, agora meu carro ta desmontando por causa do SPL!
Lngg
Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
Mensagem por Lngg »
Então o que verifiquei é que essa manta adesiva é muito mais fina do que as de rolo, tem cerca de 1mm contra os 4mm da manta convencional.
Agora fica ai, a sugestão, dependendo para o que é o uso sugiro a de 4mm mesmo.
Att
Gontijo
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 08:35:42 AM
Mensagem por Gontijo »
Lngg escreveu:Então o que verifiquei é que essa manta adesiva é muito mais fina do que as de rolo, tem cerca de 1mm contra os 4mm da manta convencional.
Att
conceteza.. não é atoa que as pessoas que eu vi fazendo com essa manta autoadesiva, passam em torno de 2 .. 3 camadas... mas a questão é a facil aplicação dessa e menor periculosidade... pq trabalhar com maçarico é CENSURADO!
Gontijo
Moderador Corsa Clube MG
Belo Horizonte!
Fotos ?! : Clica no link aí : viewtopic.php?t=37150
Binario
Registrado em: Quinta-feira 03 2007f Maio 2007 03:08:04 AM
Mensagem por Binario »
Tem uma manta asfáltica dessas auto-adesivas chamada VIAPOL VIAFLEX que tem uns 3mm de espessura, vem em rolos de 10CM e 20cm de largura e é mais barata que a VEDACIT. Encontrei na Casa e Construção e Telhanorte.
http://www.viapol.com.br/viaflex_fita.html
Senhores,
Vejo muitos comentários a respeito da aplicação deste produto.
Vi fotos com impressões do acabamento, que aliás ficaram muito boas para um determinando fim que seria a isolação do som, correto,
Mas uma pergunta: Como fazer a manutenção dos vidros, travas e alarmes quando necessário?
Teremos que aquecer sempre os locais para descolar?
Aguardo vocês?
Gontijo
Sousaman...
parece que vc tem que retirar pra fazer a manutenção.. porem só tera que retirar nas parter que tem os buracos.. o que pode fazer é colocar uma proteção plastica...entre a parte que está com a lata e os buracos.. tipo assim.. vc preenche a parte que tem lata com a manta.. depois vc pega um plastico grande... prende com alguma fita (crepe, isolante, etc) e vem com a manta por cima desse plastico.. ai quando vc for fazer a manutençao... é so tirar o plastco.. .. e depois recolocar!
abraços!
Gontijo
Belo Horizonte!
Rapaz
Desisti da idéia....
Dá muito serviço....risis
Gontijo escreveu:Sousaman...
abraços!
Vamos do jeito que está...
Gontijo
ahhaha
Nem da tanto assim nao... eu so nao fiz o serviço agora em janeiro pq nao tive tempo livre!
pretendo fazer isso o quanto antes... pois andei em um celta esses dias com isso e precisa de ver a diferença que da no carro!!!.. os baulhos parao... o som fica perfeito... maravilha! da vontade de fazer no carro todo!
Gontijo
Belo Horizonte!
Gontijo,
Vou ter que mandar o carro numa oficna de "barulhos internos", pois meu carro está com muitos rangidos nas colunas...acredito que sejam os plasticos que revestem elas...
Gontijo escreveu:ahhaha
Depois que instalar a DH, vou fazer isso....
O projeto DH precisa ser colocado em prática em breve, pois manobrar na casa nova está um martírio...
Gontijo
sousaman escreveu:Gontijo,
eu abri as minhas portas recentemente e dei uma melhorada nos rangidos... agora está melhor!
Você vai colocar a DH mesmo?! será que não fica ruim nao?!
Gontijo
Belo Horizonte!
Voltar para “Personalização”
