Oscliando a Marcha Lenta (complicadíssimo)
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Setembro 2006 07:54:21 PM
Bom galera.. vou citar aqui meu problema, espero que me ajudem! E tá difícil hein... :?
Meu carro começou a oscilar a marcha lenta faz algum tempo, e não acho o defeito de forma alguma. Chega as vezes ele quase morre, ai acelera e fica nisso...
Parado no farol por exemplo, com o carro em movimento ele esta normal, mas desengatado fica oscilando.
Já fiz de tudo e nada funciona, ja levei em 3 mecanicos.
O carro foi modificado pra álcool a algum tempo com o chip do léo. Troquei a bomba, e instalei kit partida a frio.
Já passei scanner e nada
Bateria, ok
Velas e cabos de velas, novos
Não tem entrada de ar falsa
Sensor MAP não acusa nada no scanner
Atuador de marcha lenta, não é
Escapamento é novo (embora acho que não há ligação nenhuma, mas)
Limpei os bicos
Troquei os filtros (óleo, ar, combustivel)
Já resetei a injeção
Bomba de combustivel é nova, já testei inclusive (embora ela estabilize em 2.4 bar não mais que isso, porém quando aberta chega a 8 bar, testados, deveriam estar em 3 bar segundo o léo) só se o problema for esse!
Já testei de tudo e nada...
Alguma sugestão?
Valew galera.
Bateria, ok
Limpei os bicos
Alguma sugestão?
Valew galera.
- :: Rodeio ::
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Dezembro 2006 04:59:48 PM
- Registrado em: Domingo 28 2007f Outubro 2007 03:52:34 AM
acho que pode ser falta de pressao nos bicos se vc for trocar o regulador de pressao, meu amigo que é mecanico disse que já tem vendendo o regulador com regulagem de pressão ai vc pode colocar a pressao correta para os bicos...eu não vi do corsa mas já vi do renault que é original, tem um parafuso para vc regular a pressão.
- EdU_____
- Registrado em: Sábado 10 2007f Fevereiro 2007 08:57:13 PM
- Ano de fabricação: 2012
Cara... seu problema poderia até ser com o sensor MAP, no caso estou com o mesmo problema e ja testei trocar atuador, posição de borboleta e MAP e nada adiantou, pois o carro esta no alcool. O problema sabe qual é? O mapa de injeçao, pode ser que seu carro esteja com o comando mal enquadrado ou então este chip não esta bem remapeado pro seu carro. No meu caso eu ainda nao remapeei, estou rodando com alcool na injeçao gasolina, o carro melhorou um pouco depois que adiantei alguns graus na minha polia regulavel, mas isso fez o carro ficar mais manquinho. Acho que seria o caso de rever esse chip ai!
qnt a bomba esta normal em lenta 2.4 em alta 3bar....
por o problema ser em lenta apenas diria q é entrada falsa de ar.....
pode ser até solenoide da partida a frio q nao ta vedando e deixando passar gasolina deixando a lenta bem embolada
- 5611 Exibições
- 4765 Exibições
- 5828 Exibições
- 2181 Exibições
Última mensagem por carlini
- 15 Respostas
- 9659 Exibições
- 6502 Exibições
- 3117 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1929 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 17 Respostas
- 6598 Exibições
- 8080 Exibições
