VENDO MÓDULO
HURRICANE HA4.120
Fonte Mosfet de alta eficiência. Crossover eletrônico variável. Transformador toroidal. Circuito de proteção de 4 vias. Circuito silenciador de ligamento e desligamento. Conectores de entrada / saída em ouro e prata. Reforço de graves variável. Lay out da placa livre de fios. Placa de circuito dupla. Entrada de alta e baixa impedância.
ESPECIFICAÇÕES
Potência total......................................480W
Potência RMS @ 4 ohms....................4 x 75W
Potência RMS @ 2 ohms....................4x 120W
RMS Bridge Mono @ 4 ohms............2x 240W
Impedância mínima (stereo)................2 ohms
Resposta de frequência........................20-20Khz
Relação sinal / ruído............................>100dB
Sensibilidade de entrada regulável......200mV ? 8.0V
Distorção total harmônica...................<0.02%
Fator damping @ 20Hz.......................<150
Fusível.................................................2x25A
Filtro passa-baixa variável...................40-460hz
Filtro passa-alta variável......................65-460hz
Bass Boost............................................18dB at 45 hz
Entradas / saídas....................................liga ouro/prata
Dimensões (mm)...................................53 x 240 x 292
FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO!!! SEM NENHUM DEFEITO!!! NUNCA ABERTO! ESTÁ LACRADO!!!
Estou na ZN e antes de dar o lançe tirem suas dúvidas...
joaoanegreiros@terra.com.br
Valor: 260,00
Telefone de Contato: 83392348
[VENDO] - Módulo Hurricane 4.12
- Registrado em: Terça-feira 04 2007f Setembro 2007 10:24:49 PM
Modulo Huricane
To querendo na mão 250,00...DimitrioS escreveu:Qnto se ta pedindo?
O Módulo ta show....
- Registrado em: Quarta-feira 28 2007f Março 2007 12:32:52 PM
Tem fotos? Tenho interesse na compra
enviei e-mail para hrds@unicamp.br, para negociarmos esse módulo.
Rick - Branco de Neve
Rodas '14 de ferro pretas
Molas Cangoorun
Bazooca com Sub de '12 da Hurricane
Fechado no G5 + G35 no parabrisa
Molas Cangoorun
AMIGO TEM FOTOS DESTE MÓDULO? TENHO INTERESSE NA COMPRA!!!
hrds@unicamp.br
hrds@unicamp.br
Molas Cangoorun
Molas Cangoorun
